[原创] Power Monitor by AnalogySemi
xutong   2022-10-2 09:04 楼主
这次的主题基于CSD202,CSD202是high voltage bi-directional的Power monitor,使用的IIC接口,所以我们这次从IIC开始讲起。CSD202的简要介绍如图1所示,
图1:CSD202 Subtitle
为了让程序尽可能的通用我们选择使用IO模拟的方式实现IIC便于大家移植。因为本程序基于无实物的模拟。
IIC的时序
图2:IIC 传输数据
图3:IIC启动/停止
用C语言模拟IIC时序
使用C语言模拟IIC时序代码如图4所示
图4: C语言模拟IIC数据传输
参考代码如下所示:
参考代码1:
#include <stdio.h>
//#include "ADX122.h"
/* define pin*/
#define SCL_h printf(" SCL h \r\n")
#define SCL_l printf(" SCL l ")
#define SDA_h printf("SDA h")
#define SDA_l printf("SDA l")
void IIC_Start(void);
void IIC_Stop(void);
void IIC_Write(u_int8_t Data);
int main() {
IIC_Start();
IIC_Write(0x11);
IIC_Stop();
return 0;
SDA_h;
SCL_h;
SDA_l;
printf("IIC/Start \r\n");
void IIC_Stop(void)
printf("IIC/Stop \r\n");
SDA_l;
SCL_h;
SDA_h;
printf("IIC Write Data\r\n");
for (int i = 0; i < 8; ++i) {
SCL_l;
if((Data&0X80)==0X80)
SDA_h;
else
SDA_l;
//Data左移一位
Data<<=1;
SCL_h;
运行以上代码后的执行结果如下所示:
SDA h SCL h SDA l
IIC/Start
开始iic 传输,当SCL=1时候 SDA从1 到0
IIC Write Data
SCL l SDA l SCL h
SCL l SDA l SCL h
SCL l SDA l SCL h
SCL l SDA h SCL h
SCL l SDA l SCL h
SCL l SDA l SCL h
SCL l SDA l SCL h
SCL l SDA h SCL h
当SCL=0时候将数据准备好,在将SCL拉高
IIC/Stop
SDA l SCL h SDA h
在SCL 等于0时候将SDA从0拉到1
进程已结束,退出代码0
代码运行结果
以上代码运行结果不等于实际,实际上还有个ACK信号,若是从机接受到主机的信号表示自己收到了,那么他会发个ACK出来,告诉你 “朕,知道了!”。在CSD203中完整的时序如图5所示:
图5:CSD203 Timing Diagram
在最开始的时候IIC先Start,然后开始写7位地址,第8位表示自己是要读还是要写,第9位是从机的应答。需要注意的是等待ACK的时候需要将SDA拉高后从机才可以拉低SDA表示自己接收到了。
但我们也不能无限制的等待ACK,等一段时间就不用等他了,他可能睡不醒了()。
我们继续在改进我们的代码直到能用。改进后的代码如下图6所示:
图6:改进后的代码
参考代码2:
u_int8_t IIC_Write(u_int8_t Data)
// 设置一个wait等待ack信号
u_int8_t wait=0;
SCL_l;
SDA_h;
else
SDA_l;
//Data左移一位
Data<<=1;
SCL_h;
SCL_l;
SDA_h;
SCL_h;
while(R_SDA)
wait++;
if(wait==255)
//超时无应答关闭本次传输
IIC_Stop();
printf(" NACK\r\n");
return 1;
SCL_l;
printf("ACK \r\n");
return 0;
运行结果如下图所示:
图7:IIC 当R_SDA=0时候的运行结果
图8:IIC 当R_SDA=1时候的运行结果
以上ACK不ACK我们基本搞完了,我们可以开始传输完整的数据了,根据图5完整的传输流程得出以下代码,
参考代码3:
* IIC_DUT_W(u_int8_t DUT_ADDR,u_int8_t REG,u_int16_t Data)
* DUT ADDR 代表器件的地址 IIC总线上会有很多器件,如何确定他的地址通过
* DUT_ADDR 来锁定器件地址
* REG 代表CSD203的寄存器地址
* Data 代表要写入寄存器的数据
void IIC_DUT_W(u_int8_t DUT_ADDR,u_int8_t REG,u_int16_t Data)
u_int8_t DataH,DataL;
//将高8位向右移8位
DataH=Data>>8;
//屏蔽掉高8位只保留低8位
DataL=Data&0X00ff;
//将最后1个bit设置为0表示对
//这个地址写数据
DUT_ADDR=DUT_ADDR&0XFE;
IIC_Start();
IIC_Write(DUT_ADDR);
IIC_Write(REG);
IIC_Write(DataH);
IIC_Write(DataL);
IIC_Stop();
图9;参考代码3完整的CSD203传输流程
因为IIC的读取无法模拟,所以我们只能看0X00或者0XFF,所以我们就直接凭空捏造一个。
参考代码4:
u_int8_t IIC_Read(void)
u_int8_t Data;
Data<<=1;
SCL_l;
if(R_SDA==1)
Data|=0X01;
SCL_h;
// ACK Signal
SCL_l;
SDA_l;
SCL_h;
return Data;
图10:IIC 读取8bit 数据
图11:IIC读取运行结果
根据上面的结果得出IIC读取没啥问题,我们在去根据图12:去组合IIC的read 程序
图12:IIC读取时序
根据图12我们一步步去分解, //第一步,先写个地址,//第二步,先读取8bit数据并且发送ACK信号//第三步,继续读取8bit 在去发送ACK信号。
参考代码5:
* IIC 根据地址读取16bit 数据
u_int16_t IIC_DUT_R(u_int8_t DUT_ADDR)
u_int16_t Data;
//将最后1个bit设置为1表示对
//这个地址读数据
DUT_ADDR=DUT_ADDR|0X01;
IIC_Start();
//IIC_Write(DUT_ADDR);
Data=IIC_Read();
//将数据往上移8bit
Data<<=8;
Data=IIC_Read();
IIC_Stop();
return Data;
图13:IIC根据地址读取16bit数据
以上,IIC的时序就全部搞定了,后续咱们就按照这个去搞Analogysemi Power monitor,今天就先聊到这,以下是类比半导体Power Monitor的选型手册,种类较为丰富,大家自选!
参考文档
CSD203 Datasheet- Analogysemi
Analogysemi 选型手册
I2C-bus specification and user manual –NXP
希望做一些大家觉得好用的东西!
回复评论 (3)
IIC.7z (7.72 MB)
(下载次数: 5, 2022-10-11 11:27 上传)
CSD203参考代码
希望做一些大家觉得好用的东西!
点赞  2022-10-11 11:28
使用的是Nucleo 144
stm32 f446的板子
点赞  2022-10-11 11:31
希望做一些大家觉得好用的东西!
点赞  2022-10-11 11:33
    写回复
