我用CPLD驱动MAX7219数码管显示,传送16位参数成功了。
可是传送8位参数则不成功。代码如下:
module MAX7219
input clk_i,
input rst_i,
//inout wire sdo_i,//串行数据回读
output reg sdin_o,//串行输出数据
output reg sclk_o,//串行时钟
output reg load_o//更新da寄存器
// input wire [3:0]add,
//input wire [15:0]segdata
reg [7:0] olddata;
reg [22:0] currentstate;
parameter s1 = 23'b000_0000_0000_0000_0000_0001;
parameter s2 = 23'b000_0000_0000_0000_0000_0010;//s1和S2状态设置译码寄存器
parameter s3 = 23'b000_0000_0000_0000_0000_0100;
parameter s4 = 23'b000_0000_0000_0000_0000_1000;//S3和S4状态设置亮度寄存器
parameter s5 = 23'b000_0000_0000_0000_0001_0000;//
parameter s6 = 23'b000_0000_0000_0000_0010_0000;//S6和S5状态设置扫描限值寄存器
parameter s7 = 23'b000_0000_0000_0000_0100_0000;//
parameter s8 = 23'b000_0000_0000_0000_1000_0000; //S7和S8状态 设置正常显示模式
parameter s9 = 23'b000_0000_0000_0001_0000_0000; //S7和S8状态 设置正常显示模式
parameter s10 =23'b000_0000_0000_0010_0000_0000;//
parameter s11 =23'b000_0000_0000_0100_0000_0000;//s10和是1状态 送入显示的数据
parameter s12 = 23'b000_0000_0000_1000_0000_0000;
parameter s13 = 23'b000_0000_0001_0000_0000_0000;//s1和S2状态设置译码寄存器
parameter s14 = 23'b000_0000_0010_0000_0000_0000;
parameter s15 = 23'b000_0000_0100_0000_0000_0000;//S3和S4状态设置亮度寄存器
parameter s16 = 23'b000_0000_1000_0000_0000_0000;//
parameter s17 = 23'b000_0001_0000_0000_0000_0000;//S6和S5状态设置扫描限值寄存器
parameter s18 = 23'b000_0010_0000_0000_0000_0000;//
parameter s20 = 23'b000_1000_0000_0000_0000_0000; //S7和S8状态 设置正常显示模式
parameter s21 = 23'b001_0000_0000_0000_0000_0000; //S7和S8状态 设置正常显示模式
//parameter s21 =26'b00_0001_0000_0000_0000_0000_0000;//
//parameter s22 =26'b00_0010_0000_0000_0000_0000_0000;//s10和是1状态 送入显示的数据
//parameter s23 =26'b00_0100_0000_0000_0000_0000_0000;//
//parameter s24 =26'b00_1000_0000_0000_0000_0000_0000;//s10和是1状态 送入显示的数据
parameter Init=23'b010_0000_0000_0000_0000_0000;
parameter Init1=23'b100_0000_0000_0000_0000_0000;
//reg sclk_o;
reg [5:0]counter;
parameter
seg1 = 8'h11, //1.
seg2 = 8'h81, //2
seg3 = 8'h12, //3
seg4 = 8'h02, //4
seg5 = 8'h13, //1.
seg6 = 8'h03, //2
seg7 = 8'h14, //3
seg8 = 8'h09; //4
reg [2:0]cnt;
parameter tics=30;
task delaydisp;
input[2:0] i;
repeat(tics)
begin
i=1;
i=2;
i=3;
end
endtask
//产生时钟
always @(posedge clk_i)
begin
if(!rst_i) begin
counter<=6'd0;
sclk_o <= 1'b1;
end
else begin
if(counter==6'd9) begin
sclk_o <= ~sclk_o;
counter<=6'd0;
end
else counter<=counter+6'd1;
end
end
reg [2:0] sclk_cnt;//同步时钟计数器,7
always @(posedge sclk_o or negedge rst_i)
begin
if(!rst_i) sclk_cnt <= 1'b0;
else
case(currentstate)
Init1,s2,s4,s6,s8,s10,s12,s14,s16,s18,s21:
if(3'd7 == sclk_cnt)
sclk_cnt <= 1'b0;
else sclk_cnt <= sclk_cnt + 1'b1;
default: sclk_cnt <= 1'b0;
endcase
end
//主状态机
begin
if(!rst_i) begin currentstate <=Init; cnt = 3'b0; end
else
case(currentstate)
Init:currentstate <=Init1;
Init1:begin
if(3'd7 == sclk_cnt) //8个时钟周期将数据送出去
currentstate <= s1;
else
currentstate <= Init1;
end
s1: currentstate <= s2; //s1和S2状态设置译码寄存器
s2:begin
currentstate <= s3;
else
currentstate <= s2;
end
s3: currentstate <= s4;//S3和S4状态设置亮度寄存器
s4: begin
currentstate <= s5;
else
currentstate <= s4;
end
s5: currentstate <= s6;// S6和S5状态设置扫描限值寄存器
s6: begin
currentstate <= s7;
else
currentstate <= s6;
end
s7: currentstate <= s8;// S7和S8状态 设置正常显示模式
s8: begin
currentstate <= s9;
else
currentstate <= s8;
end
s9: currentstate <= s10;// S7和S8状态 设置正常显示模式
s10: begin
currentstate <= s11;
else
end
s11: currentstate <= s12;// S7和S8状态 设置正常显示模式
s12: begin
currentstate <= s13;
else
end
s13: currentstate <= s14;// S7和S8状态 设置正常显示模式
s14: begin
currentstate <= s15;
else
end
s15: currentstate <= s16;// S7和S8状态 设置正常显示模式
s16: begin
currentstate <= s17;
else
end
s17: currentstate <= s18;// S7和S8状态 设置正常显示模式
s18: begin
currentstate <= s20;
else
end
//初始化完成
s20: if(olddata != data)
currentstate <= s21;// 正常送数据显示
else
s21: begin
begin
cnt = cnt + 1'b1;
end
else
end
endcase
end
//各状态的处理
reg [7:0] data;
begin
if(!rst_i)begin data <= 8'h00; olddata <= 8'h00; end
else case(currentstate)
Init:begin data <= 8'h0a;delaydisp(20); end
s1:begin data <= 8'h04;delaydisp(20); end //正常显示模式
s3:begin data <= 8'h0c;delaydisp(20); end//编码寄存器 ALL CODE B DECODE
s5:begin data <= 8'h01;delaydisp(20); end//亮度寄存器 ALL max on
s7:begin data <= 8'h09;delaydisp(20); end //扫描限值寄存器 ALL on
s9:begin data <= 8'hff;delaydisp(20); end //正常显示模式
s11:begin data <= 8'h0f;delaydisp(20); end //编码寄存器 ALL CODE B DECODE
s13:begin data <= 8'h01;delaydisp(20); end //亮度寄存器 ALL max on
s15:begin data <= 8'h0b;delaydisp(20); end //扫描限值寄存器 ALL on
s17:begin data <= 8'h07;delaydisp(20); end //扫描限值寄存器 ALL on
s20: begin
case(cnt)
3'd0: begin data <= seg1;delaydisp(20); end
3'd1: begin data <= seg2;delaydisp(20); end
3'd2: begin data <= seg3;delaydisp(20); end
3'd3: begin data <= seg4;delaydisp(20); end
3'd4: begin data <= seg5;delaydisp(20); end
3'd5: begin data <= seg6;delaydisp(20); end
3'd6: begin data <= seg7;delaydisp(20); end
3'd7: begin data <= seg8;delaydisp(20); end
endcase
olddata <= data;
end //待显示的数据
Init1,s2,s4,s6,s8,s10,s12,s14,s16,s18,s21: begin data <= data << 1; olddata <= olddata; end//循环移位 将高位送出
default: begin data <= 8'h00; olddata <= olddata; end
endcase
end
//----------数据串行---------
begin
if(!rst_i) sdin_o <= 1'b0;
Init1,s2,s4,s6,s8,s10,s12,s14,s16,s18,s21: sdin_o <= data[7];
default: sdin_o <= 1'b0;
endcase
end
//----------串行数据写有效LOAD----------
begin
if(!rst_i) load_o <= 1'b1;
Init1,s2,s4,s6,s8,s10,s12,s14,s16,s18,s21: begin load_o <= 1'b0; delaydisp(20); end //送数的时候处于低
default: load_o <= 1'b1; //非送数时候,拉高 锁存数据
endcase
end
endmodule
我刻意加了延时函数,还是不行。
大侠看看,哪里有问题?谢谢!
我刻意加了延时函数,还是不行。
大侠看看,哪里有问题?谢谢!
你用逻辑分析仪看看,时序对不对。
引用: lugl4313820 发表于 2022-10-8 08:54 我刻意加了延时函数,还是不行。 大侠看看,哪里有问题?谢谢! 你用逻辑分析仪看看,时序对不对。
我现在在家休养,没有逻辑分析仪
