[讨论] 单片机的唯一ID是怎么生成的?
wangerxian   2022-10-8 09:18 楼主
现在很多单片机都有自己的唯一ID,那么这个唯一ID是怎么生成的?如果是顺序生成的,它可以代表生产批次吗?好奇中。。。
src=http%3A%2F%2Fc.51hei.com%2Fd%2Fforum%2F202003%2F20%2F162144ftht6p4sgtp4hzai.png&refer=http%3A%2F%2Fc.51hei.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1667783902&t=75859f001a03cefb341db2dcada5b047
回复评论 (14)
我也想知道,能不能拿到连续的编码,估计不大可能,除非定做的。
点赞  2022-10-8 09:40
一般利用wafer信息,不会无脑顺序递增,
坐而言不如起而行
点赞  2022-10-8 09:53
唯一ID可以做成顺序生成的。
也可以做成软件生成唯一的ID的。这个网上有相关的资料和工具。
具体就是必须在整个过程中你如何保证唯一。
没其他的。长度当然最好是固定。
点赞  2022-10-8 10:05
我觉得生产的时候就可以编号了,可能有个一次性预烧录空间,写好之后就不能改了。
点赞  2022-10-8 10:12
引用: lugl4313820 发表于 2022-10-8 09:40 我也想知道,能不能拿到连续的编码,估计不大可能,除非定做的。
我感觉一盘的芯片,如果是顺序编码的,应该是连续的UID。
点赞  2022-10-8 10:23
引用: Honghuzaitian 发表于 2022-10-8 10:12 我觉得生产的时候就可以编号了,可能有个一次性预烧录空间,写好之后就不能改了。
对,这种UID就是一次性的。
点赞  2022-10-8 10:23
引用: damiaa 发表于 2022-10-8 10:05 唯一ID可以做成顺序生成的。 也可以做成软件生成唯一的ID的。这个网上有相关的资料和工具。 具体就是 ...
那估计每个厂商都有自己编写ID的软件了。
点赞  2022-10-8 10:24
如果是出厂自带的唯一ID,那确实可以跟生产批次挂钩,但要向厂家咨询才能匹配,跟芯片表面的标识并无绝对的关联。至于生成,这个得看厂家的规则,是全部连续还是特殊前标加连续值就不好说了,也是只能跟厂家咨询才能获知。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-10-8 18:46
引用: chunyang 发表于 2022-10-8 18:46 如果是出厂自带的唯一ID,那确实可以跟生产批次挂钩,但要向厂家咨询才能匹配,跟芯片表面的标识并无绝对的 ...
明白了!
点赞  2022-10-8 20:09
这个东西应该都是出厂写入的,肯定包含批次信息
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2022-10-8 20:43
唯一ID是满足生产和测试以及客户使用的全追踪用 在晶圆wafer level kgd(know good die)时可以烧入到die上预留的空间,然后用类似于efuse保护起来,写一次不可更改。当然很多也可以在封测后烧入,确保出货良品。
点赞  2022-10-9 06:43
ID位数较多,各厂家会有自己的naming rule 比如几位是年份周数星期数然后后面是生产的第几个,16进制和十进制混合起来啥的。基本上ID都是拼出来的,确保唯一性
点赞  2022-10-9 06:47
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-10-9 06:47 ID位数较多,各厂家会有自己的naming rule 比如几位是年份周数星期数然后后面是生产的第几个,16进制和十进 ...
大佬是搞这个的?
点赞  2022-10-10 09:32
引用: [quote]吾妻思萌 发表于 2022-10-9 06:47 ID位数较多,各厂家会有自己的naming rule 比如几位是年份周数星期数然后后面是生产的第几个,16进制和十进 ...
大佬是搞这个的? [/quote]
高情商:我百度的 低情商:瞎说的
点赞  2022-10-10 15:29
    写回复
