[分享] 【浩亭直播 FAQ】电气控制柜如何快速低成本地进行线缆安装
EEWORLD社区   2022-10-10 14:39 楼主
直播主题:电气控制柜如何快速低成本地进行线缆安装
内容简介
连接器在电气控制柜中的安装仍不可避免地需要耗费大量精力,因为电缆和连接器零件需要从控制柜内穿出到控制柜外部,组装之后再装入到控制柜内,这项工作相当的复杂耗时。
但是这种问题已经不复存在,浩亭的后面板安装可以解决这一挑战。此次在线会议您会收获:
●  通过后面板安装节省时间和成本
●  可分别对整个电缆进行预安装,得益于外壳底座提供的后面板安装的适配器
●  后面板安装外壳可提供自带框架,或额外安装金属框架的选择
●  通过优化安装操作降低生产成本
直播讲师:王海丰 | 浩亭资深产品经理
直播FAQ摘录:
1、HAN B可插拔次数是多少?
A:500次
2、浩亭连接器防护等级最高是多少?
A:IP69k 详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
3、这种接插件是标准产品还是可以定制?
A:标准产品和订制品都有。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
4、后面板安装原理技术要求高吗
A:不高,非常简单方便。详细请继续关注直播内容。
5、连接器阻抗多少?
A:不同产品规格不同,具体型号不同阻抗不同,从20 到 0.1 毫欧不等,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn,
6、是否设置常用的转换接头
A:不需要的,直接安装使用即可的
7、后安装的方式是否不用焊接?
A:不用。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
8、浩亭的连接器有哪些优势特点?
A:产品品种全,品质高,应用广泛,成熟可靠,知名度高。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
9、浩亭的连接器接触表面采用什么方式处理?
A:常用的表面处理方式有镀金和镀银,看具体型号。
10、后面板电气柜适用吗普及性怎么样
A:创新产品,你值得拥有。目前的应用越来越多,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
11、连接器都有多少PIN的?
A:从1 - 288 ( 每套连接器)不等。根据工作电流工作电压不同而不同。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
12、防水等级是多少?
A:从IP20 到 IP67,IP69k 不等。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
13、节省空间了,但是在高温又通风不好的空间会不会产生散热不良的问题?
A:从连接器的角度来考虑没问题的,因为我们的产品做过相关的验证,您的考虑完全正确,这个因素必须加以考虑。我们针对每个产品都有相应的温升曲线,设计时请加以考虑。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
14、接触电阻能做到多小呢?接触电阻跟电连接接触面表面材质,粗糙度,接触压力等等都有关。怎么做可以有限降低接触电阻呢?
A:从设计和材料两个方面可以进行接触阻抗的最优化。接触阻抗从20豪欧,15豪欧,3豪欧,1豪欧,0.5豪欧都有。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
15、通过后面板安装可节省大概多少时间?
A:单个连接器计算,大概可以节约27%的生产时间
16、我们公司有高频设备,对弱电部分干扰很大,有解决方案吗
A:第一从模块本身进行隔离,第二从外壳的 EMC 进行防护
17、请问一下,后面板安装(穿线)技术,确实带来了方便,但对安装机柜空间是否有哪些特别的要求
A:对于其他空间没有影响,只需改变连接器底座开孔大小
18、安装更换接线是否方便
A:方便
19、防护等级多少?
A:防护等级IP68
20、系统稳定性?
A:非常稳定可靠,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
21、只是有点担心贵司连接器的成本高不好消化,不然我们公司的产品还有有可能采用的
A:该系列产品可以降低客户的整体生产成本
22、现在新能源工厂,需要很多这样要求很苛刻的连接头。防爆、防腐
A:感谢关注,请联系我们销售进行方案提供。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
23、接插件选型表有吗?
A:感谢关注。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
24、浩亭连接器用于大电流场合选择哪款型号?
A:浩亭能够提供的大电流解决方案很多,最高可以达到1400A,请邮件发至cn@harting.com或联系您身边的浩亭工作人员
25、HARTING 重载连接器产品在国内能买到吗?以及镀银层的长期抗氧化性如何?普通镀银件久置后发黑的现象在贵司产品中是否有改善呢
A:浩亭在中国各区都有销售办公室,可以将您的需求发送到cn@harting.com,我们销售会联系您。
26、使用的连接器对防水性的级别会列入考虑么,尤其是在工地办公中的
A:会的,不同外壳的防水等级不同。根据使用的电气性能要求及相应的机械性能的要求,我们可以提供相应的方案,防水等级可以达到IP,可以查询具体型号进行确认。
27、这些连接件在复杂高污染空气环境下的各项性能会不会下降?
A:会的。相应技术参数需要进行提高,以及选择更为可靠的外壳等。
28、价格能便宜多少
A:会降低总体的连接器生产成本
29、对数据信号会有损耗吗?
A:会有的,需要进行优化考虑。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
30、后安装方式,是否需要工厂预先定制好线束?
A:建议使用我们工厂预制的线束,也可以客户自己组装
31、现场控制柜接线,是否还需要专用工具吗?
A:敬请关注我们的现场讲解
32、温度范围大概多少
A:看具体产品。-40℃-125℃,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
33、产品有相关选型手册?可以申请试用吗?
A:可以,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
34、电缆可以定制吗
A:可以。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
35、接插件是否可以定制配套线缆
36、快速接线的可以支持多大电流
A:可以达到300A
37、浩亭接插件通过了哪些认证?
A:可以登陆www.harting.com.cn或者发送需求至cn@harting.com. 谢谢!
38、哪里有参考手册可以下载?
39、请问在哪里下载相关资料?
A:可以登陆浩亭网址www.harting.com.cn, 或者发送需求至cn@harting.com
40、300A的型号是什么?
A:可以关注我们的官网www.harting.com.cn
41、后安装方式会增加多少成本?
A:可以降低总体的使用成本
42、EN45545 HL3
A:可以满足。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
43、电气控制柜最多支持多少根线缆
A:理论上无上限。目前我们最大一体式外壳支持到8个模块,288芯线。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
44、该系列产品能够适配到咱家自己的大电流端子吗
A:目前只能适配到300A,可以试试。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
45、有煤矿电气设备安装解决方案吗,煤矿环境比较恶劣 粉尘震动比较大
A:您说的非常对,还需要考虑防爆等要求。
46、汽车行业有哪些应用案例?主机厂
A:汽车产线及机器人设备应用广泛,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
47、有哪些型号选型?
A:请关注我们的直播
48、同样的模块,改为后安装方式的连接器大概增加多少成本。仅考虑更换物料的成本增加。
A:请邮件发至cn@harting.com或联系您身边的浩亭工作人员
49、连接器有哪些试验标准和方法?
50、风电的合作厂家有哪些?
51、如何选择连接器?
A:请邮件发至cn@harting.com或联系您身边的浩亭工作人员,我们工作人员会给您提供专业的支持,详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn 关注浩亭微信公众号,有两篇文章进行专题介绍关于连接器选项型。
52、对于现场有震动的场合工况情况,如何保证可靠连接?
A:设计是关键。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
53、后安装是浩亭的自主创新吗?
A:是的
54、接插件阻燃吗?
A:是的,满足EN45545-2要求
55、这个是重载连接器
A:是的。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
56、这种连接器,如何避免线间干扰?
A:通过单个模块的独立金属壳体进行屏蔽隔离。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
57、后面板安装外壳是否提供框架?有金属框架的选配吗?
A:外壳有自带框架的版本,也可以选配金属框架的
58、连接数量可以订制吗?
A:我们的标准产品有最小的订货量要求,但是我们也可以根据客户的需求进行定制化的解决方案,您也可以使用我们网站的在线配置器进行私人定制。
59、电气控制柜抗恶劣环境如何。比如地震
A:我们的产品满足铁路的震动冲击标准
60、高温,含氟,粉尘环境应用如何
A:我们有专门的高温防腐蚀的解决方案
61、插接方式防震性能如何?
A:详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
62、产品在北京的售后服务在什么位置,联系方式
63、浩亭连接器,是否有适用于汽车的产品?
64、接插件可选过流有哪些规格?
65、电气控制柜大电流,高电压,还要能防误差,差不多都是航空插头,有更方便的?
66、连接器的防静电工作特性如何?
67、线缆的线规格都有什么?
68、特色新意有哪些?
A:详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn 安装方便,省时省地省力
69、安装时线束可以预制好,有专业的线束厂商可以推荐吗?
A:详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn 请联系您身边的浩亭销售人员
70、浩亭在电气控制柜方面有哪些创新点?
A:详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn 以及直播内容介绍。
71、这个27%怎么算出来的?
A:详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn 直播内容已经详细进行介绍了。
72、浩亭连接器的EMI特性如何?
A:需要选择EMC外壳达到良好的屏蔽效果。另外,插芯也是有特别处理
73、连接器有防反插么?能快速上手么?谢谢
A:有。一方面可以采用不同插芯进行防呆,也可以通过增加防呆配件进行。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
74、有专门在电控柜内卡轨式的快插么
A:有的,han snap 系列产品可以满足您的要求。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
75、插接可靠性有无高保障?
A:有的,可靠性必须得以考虑。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
76、有没有端子压接线束的相关规范?
A:有的,可以联系您身边的浩亭工作人员
77、后安装是否也还有哪些更进一步提升优化拓展创新的空间?
A:有的,可以与我们的多米诺模块共同使用,详情请邮件发至cn@harting.com或联系您身边的浩亭工作人员
78、后安装也有应用局限吗?
A:有的,需要根据要求进行。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
79、连接器有紧凑型的吗?
A:有的。更小,更高密度一直是我们的一个工作重点。 详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
80、有没有家用的? 如配电柜\安防
A:有的。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
81、是否也有密封防爆类型的呢?
82、有没有防止开路的电流端子产品?
A:有的。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn 或者联系您身边的浩亭工作人员,谢谢。
83、节约时间,提高效率很有必要,单最关键的还是可靠性。在可靠性验证方面都做了啊些?
A:长期以来的市场检验,不断迭代。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
84、安装时间会有差异吗
A:这个会在我们的演讲中有答案,请关注!
85、是否支持定制?
A:支持
86、通过视频了解后装方案确实很好,不知可靠性和性价比如何?
A:直播已介绍。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
87、多米诺模块的具体优势有哪些?
A:最大的优势就是空间可以节约50%,具体信息可以联系您身边的浩亭工作人员,谢谢
88、接插件的电流最大可以达到多少?
A:最大可以到达 1400A。详细资料请关注浩亭官网: www.harting.com.cn
89、后安装底座防水等级能到多少
A:最高的可以达到IP68
90、浩亭连接器的IP等级为多少?
A:最高可以达到IP68
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
