给单片机供电的电压怎么做到最高级别的稳定性?比如3.3V,LDO输出后增加一些电容。一般是10uF+0.1uF,还有哪些办法可以提高供给单片机电源的稳定性?因为单片机要ADC采样(单片机内部基准做参考),而有些传感器也需要很精准很稳定的电压
LDO的纹波一般都不大,一种是使用独立的基准,电源方面考虑就只能LDO后边不连接其他功率需求大的器件
引用: dcexpert 发表于 2022-10-13 17:29 ADC要高精度不能依赖VCC,需要独立的基准。
对的,给的基准源非常稳定准确的话一般ADC就差不多,而且ADC的精度也要高啊,不然你的精度比供电抖动都大,那基准源好也没用。
个人经验,MCU的ADC除了TI、NXP、ST的芯片,在有外置基准的情况下精度可以非常的高。但是也无法达到外置ADC芯片的精度。(除TI的电池供电的情况外,其它MCU没有做过不知道),测试过的国产的都拉稀。尤其是某糖的、xSTC的MCU直接就是灾难。
如果要求真的高,用外部ADC芯片。单片机自带的说实话都不咋地。
引用: damiaa 发表于 2022-10-13 17:09 这个主要是考虑纹波吧。 外界干扰大的话还要考虑emc。
怎么做到电压准 现在问的是
用的内部基准啊 难道搞一个431吗 一点空间都没了 一个电容也挤不进去了
引用: dql2016 发表于 2022-10-13 20:44 用低纹波的LDO
你有哪些推荐
引用: wangerxian 发表于 2022-10-14 11:50 如果要求真的高,用外部ADC芯片。单片机自带的说实话都不咋地。
关键是板子尺寸有限 一个电阻都挤不进去了
引用: baopodao 发表于 2022-10-14 14:01 0V的走线也很重要。
除了铺铜 你有何良策
引用: 秦天qintian0303 发表于 2022-10-13 21:30 LDO的纹波一般都不大,一种是使用独立的基准,电源方面考虑就只能LDO后边不连接其他功率需求大的器件
LDO电流小 后面也不可能挂大的负载啊
引用: QWE4562009 发表于 2022-10-14 16:15 关键是板子尺寸有限 一个电阻都挤不进去了
做的穿戴式设备?硬件实在不好解决,可以考虑采用软件滤波解决。
引用: QWE4562009 发表于 2022-10-14 16:14 用的内部基准啊 难道搞一个431吗 一点空间都没了 一个电容也挤不进去了
内部基准一般精度也比较低
引用: QWE4562009 发表于 2022-10-14 16:15 你有哪些推荐
ADI出的ADP150看看,只有几个uV纹波
引用: QWE4562009 发表于 2022-10-14 16:17 LDO电流小 后面也不可能挂大的负载啊
这个大的负载是相对,例如LDO的输出是150mA,单片机大概需要40mA,这个时候后边的负载就不能超过110mA,还是峰值的
