[讨论] RS485总线空闲时示波器测量到的差分电压为±3.7V,频率50hz的周期性波形
王相茗   2022-10-18 16:49 楼主
回复评论 (9)
总线电缆与电网间的空间耦合所致,且与你的测量方法有关。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-10-18 16:52
引用: chunyang 发表于 2022-10-18 16:52 总线电缆与电网间的空间耦合所致,且与你的测量方法有关。
十分感谢您的回复,我采用的是AD采集板卡测量的通信电压,所有485设备都是我购买的西门子支持485通信的电表设备,那么在这种情况下该怎么做好静态偏置呢
点赞  2022-10-18 16:57
可以肯定的是,你的总线没有加静态偏置,甚至终端电阻都没加。测量方法正确的话,在加有偏置和终端电阻的电路上是不会观察到电网空间感应干扰的。
点赞  2022-10-18 16:58
引用: 王相茗 发表于 2022-10-18 16:57 十分感谢您的回复,我采用的是AD采集板卡测量的通信电压,所有485设备都是我购买的西门子支持485通信的电 ...
总线的静态偏置就是对电源和地分别加偏置电阻,令总线在没有数据发送时的静态电平保持在逻辑1状态。
点赞  2022-10-18 17:00
另外,测量485总线时,示波器不能把地线夹夹在AB线上,应该夹在接口芯片的地线端,然后用两路输入同时观察AB线。
点赞  2022-10-18 17:01
引用: chunyang 发表于 2022-10-18 17:01 另外,测量485总线时,示波器不能把地线夹夹在AB线上,应该夹在接口芯片的地线端,然后用两路输入同时观察A ...
十分感谢,我参考您的回复进行调整
点赞  2022-10-18 17:03
485接口的电表都属于485终端设备,终端设备是没有终端电阻和静态偏置的。偏置电路应该加在主机端,同时在主机端和总线的另一个终端分别加终端电阻。
点赞  2022-10-18 17:04
引用: chunyang 发表于 2022-10-18 17:04 485接口的电表都属于485终端设备,终端设备是没有终端电阻和静态偏置的。偏置电路应该加在主机端,同时在主 ...
好的老师,谢谢您
点赞  2022-10-18 17:06
50HZ是不是工频干扰啊?你的设备周围是不是有市电,可以换个直流电源供电看看
点赞  2022-10-29 18:16
    写回复
