引用: 引用 1 楼 sherlock_lai 的回复:
首先,你有没有改过ERC Matrix? 或者ERC的其他rules?
引用: 引用 2 楼 xcmlovely 的回复:
没有,我都用默认的设置了。
后来看错误太多,就手动的改了两个为“无报告”,但是在UPdate PCB的时候还是出现了错误提示,所以又改回默认设置了。
我的出现问题的这个U1是自制的元件库里的,是不是这个库有问题啊???比如说在我开启DXP软件时,总会出现这样的信息提示:“The integrated library 'Atmel microcontroller 8051 Architecture.intLib'does not have compiled parameter information present.Parameters from this library will be unavailable for browsing or searching.To enable these features please recompile the library”
是不是这个库的问题呢??
没有,我都用默认的设置了。
是不是这个库的问题呢??
引用: 引用 3 楼 sherlock_lai 的回复:
没有,我都用默认的设置了。
是不是这个库的问题呢??
这可能是原件封装库文件在编译的时候出错了。你的DXP应该是盗版的吧,你确定破解成功了?
引用: 引用 6 楼 xcmlovely 的回复:
没有,我都用默认的设置了。
是不是这个库的问题呢??
我的DXP是我实验室的同学发给我的,结果出现了我的注册号和他的注册号在局域网里起冲突的问题,所以现在我就断网做我的东西,这样就不起冲突了。我用Genkey进行了单机版的注册啊,还会出现这个问题吗??
引用: 引用 7 楼 sherlock_lai 的回复:
没有,我都用默认的设置了。
是不是这个库的问题呢??
DXP是会这样的,不过我记得可以用金山网镖禁止DXP访问网络,就可以大家一起用了。不过你断网用也是没问题的。
你同学的DXP没出你这样的问题吗? 不行的话你就自己做个库吧,也要不了多少时间。
引用: 引用 5 楼 wang19847277 的回复:
没有,我都用默认的设置了。
是不是这个库的问题呢??
这个问题应该不会引起你上面的错误,只是说你现在使用的库缺少元件,你添加进去就好了。
2. 例如GND contains IO pin and Power pin objects(pin U4-4、16、20、21、22等)
这个是在说你GND网络中的引脚有问题,我建议你先检查你U4的库,是不是在做元件时引脚的层选择有问题,pin U4-4、16、20、21、22这几个引脚本来应该接什么地方?是不是要接到GND?你封装中的引脚的层可能出问题了
引用: 引用 11 楼 sherlock_lai 的回复:
NETR19_4上是不是有input的脚?? 把脚全部改成passive吧。
引用: 引用 13 楼 sherlock_lai 的回复:
我也很难讲清楚了,几年没用DXP了。。还是等高人吧~
你实验室没有师兄师姐可以帮到你?
