0欧的电阻具体有什么用呢?这个问题从来没搞懂过。。
以前做34063的时候,用过。没去想为什么!
1.模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2.跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
3.配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
4.其他用途
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
你从哪里搞来这么详细的说明?原创?!————支持!
2楼说的很好呀,支持一下。
我遇到的较为常见的是 配置电路,用来开路或者连接电路
引用: 引用 5 楼 herolibo 的回复:
为什么三天两头有人问这个问题啊,自己搜搜多好
上次是我问的
呵呵
后来找了很多资料
本来准备告诉lZ的
不过现在看来我来晚了!
lz看2楼就可以了!
http://topic.eeworld.net/u/20081224/11/f5bb488d-fafd-4b01-99dd-0c0b971f89b0.html
ps:
补充一下2楼
数字地和模拟地也可以接电感的!
http://topic.eeworld.net/u/20081223/11/3df0053a-d546-4286-99a8-7a8dd53c535f.html
