讨论spandsp 传真应用,T.30 T.4协议
hdm   2010-2-21 22:02 楼主
下载了一个spandsp 0.0.6版本的 ,想用装到虚拟机上的ubuntu上,结果编译有问题,悬而未决,周末再弄一下。
有谁移植过这个spandsp啊? 看到好多VOIP网关上标明支持T.38,想问一下,这个都是用的哪种传真代码啊?我看到的开源的就是这个spandsp,不知道别人用的是那种,最好是定点化的。
有了解此方面内容的大虾分享一下 啊!
想在电脑上装个传真服务器,找了点资料:
1.http://www.trixbox.com.cn/viewthread.php?tid=1404
2.http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk%20T.38
3.http://hi.baidu.com/wlszx/blog/item/8050a064c0aecef7f63654c2.html
请多发言
回复评论 (8)
补充问题:
  1.T4 协议中,EOL表示线结束码,格式为:0000 0000 0001
    定义如下:此码字紧接在每一扫描线数据之后。线结束码字是在有效的扫描线数据中不可能出现的唯一码
字;因此,在出现突发差错之后可能实现重新同步。此外 ,在一页的第一条数据线之前要设置此信号
阶段C开始-->| EOL | 数据 | EOL | 数据 |...
请问这第一个EOL数据具体放在哪个地方啊?
包括在第一帧的数据内容里边么?如下红字部分,感觉不对
ff      03      06   00  00 08 。。
地址字段 控制字段 FCF  帧号  EOL (0000 0000 0001 0000)
  2.T4协议中--页起始符
在每页的开始应使用“页起始符”。
编码 :CR FF(0/13 0/12)
这个东西编码格式没看明白,怎么看这个(0/13 0/12)?添加在那个位置?
点赞  2010-2-22 09:42
这块不是特别了解,关注一下!
点赞  2010-2-22 12:45
有谁了解spandsp,给点资料也好,langhuazht@sina。com
确认一下,spandsp是不是 实现了t38网关,并完全模拟了真实传真机的功能
  有了真的传真机,要做网关的话,应该不需要去移植其中的模拟传真机的部分了吧?
点赞  2010-2-24 10:00
顶一下 寻求点帮助,这个开发的面的确比较窄
点赞  2010-2-25 21:15
一般这么专业的问题只有靠自已了,不过还是帮你顶一下,看有没有专业人士看到。
点赞  2010-3-2 09:27
我同事他们跟我说T38其实就是在RTP里边传T30的东西
网关一般都是用DSP来做这些事情
点赞  2010-3-7 21:27
引用: 引用 6 楼 lpangbing 的回复:
网关一般都是用DSP来做这些事情
    Fax<------->VoIP Gateway <--------------> VoIP Gateway<----> Fax
   要做的是,在VoIP Gateway中,T30还有T38都是软件来实现的,调制解调V27ter,v17,v29也是用软件来实现,哪位接触过类似的用软件来实现的,移植的哪种开源的代码?
lpangbing 你好,我在网上了解到的也是T30 T38都是部分内容用硬件直接支持处理的,但是理解的不太清楚,要是不影响保密性的话,能不能给我发点简要的设计资料,主要就是T30还有T38相关的,langhuazht@sina。com ,软件来实现挺费劲。谢谢啊,
点赞  2010-3-18 09:55
想用传真服务器的话,直接把spandsp与asterisk结合使用就行了.
我已成功应用,但我现在遇到的问题是 传真的 HEADERINFO 不支持中文,现在还在分析spandsp代码,知道的朋友也提示一下.谢谢.
点赞  2010-5-11 17:12
    写回复
