[原创] 瑞萨 CPK-RA2L1 开发板 第一步 开发环境搭建
ylyfxzsx   2022-11-3 14:54 楼主
  熟悉一款MCU,我的常规做法就是去芯片原厂的官网 ,产看芯片的介绍和下载相关的资源。瑞萨MCU官网资料做的非常详尽和细致,网站的布局和美化也非常赏心悦目,蓝白相间的风格,给人感觉非常清爽的感觉,很奈斯。
  这个是评估版芯片RA2L1的直达链接,RA2L1 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 资源直通车
  接下来和大家一起分享下其页面的简单介绍。
X3.png  如果采用瑞萨官方的开发工具,瑞萨非常贴心的做了视频教程,手把手的教入门。
 e2studio IDE介绍页面和下载页面
 https://www2.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e-studio#overview
 e2studio 视频学习链接
 https://www2.renesas.cn/cn/zh/application/renesas-easygo/demo-video-e2-studio-tutorial
其RA2L1芯片的页面也提供例程下载,非常友好。
那么到这里,我决定使用较为熟悉的KeilMDK 进行软件开发。点开Keil工程文件夹,打开Keil工程,由于我这里还没有安装瑞萨的DFP安装包,所以给出了提示。
评估版采用的MCU型号为红色框框里的MCU。
那么接下来,要安装瑞萨MCU的DFP板级支持包,KEIL在线安装太慢了,这里我直接去Keil的官网,Keil DFP安装包下载链接
https://www.keil.com/dd2/pack/#!#eula-container
同时使用 Keil 软件开发瑞萨 RA MCU 还需要 RA 芯片包以及 RASC 软件。
RASC的下载页面  Renesas Advanced Smart Configurator (RASC)
RA Smart Configurator (简称为 RASC)看了下介绍,我的理解是类似于友商ST MCU的STM32CUBE,为用户提供与集成到 e2 studio 中的 Smart Configurator 相同的功能。
通过 RASC,使用第三方工具链和 IDE (Keil、IAR、GCC等)的开发人员,可以像 e2 studio 的用户一样, 以相同的方式访问软件系统(BSP、HAL 驱动程序、中间件、RTOS)的项目设置和图形化配置、引脚分配和时钟设置等。
t3.png 安装完后,FSP安装程序并没有在桌面创建快捷方式,在安装路径下找到 RASC 的启动程序,如下图所示。 单击右键发送 RASC 启动程序的快捷方式到桌面上,以方便下一次快速打开 RASC。
安装完成后,打开RASC就可以对选择对应的芯片,就可以进行图形化配置了,非常方便。
接下来,就是打开瑞萨的参考文档《RA Smart Configurator Quick Start Guide》, 该文档为安装RASC软件附带,可以从软件安装路径下找到: “C:\Renesas\RA\sc_v2022-10_fsp_v4.1.0\eclipse\rasc_quick_start.html”,将 RASC 集成到 Keil 。
打开下载好的例程,现在可以愉快的进行点灯了。
回复评论 (2)
瑞萨的官方提供的资料挺多,还有视频教程
点赞  2022-11-4 08:13
瑞萨的官方提供的资料挺多,还有视频教程,非常好的板子吧!
点赞  2022-11-4 08:21
    写回复
