[求助] 电容滤波的单相桥式不可控整流电路工作波形问题
西里古1992   2022-11-4 18:30 楼主
请问那个电容滤波的单相桥式不可控整流电路中工作波形b)中,i2是输入电流嘛?还是电容的充电电流?然后为啥有相位相差180°的两个正弦波?
回复评论 (13)
【请问那个电容滤波的单相桥式不可控整流电路中工作波形b)中,i2是输入电流嘛?还是电容的充电电流?】
此图中电流波形是错误的,不必再看了。
点赞  2022-11-4 19:02
我在本坛发过关于整流的八篇帖子,其中第二篇中有电容滤波的电压电流波形,可以参考。
整流杂谈
点赞  2022-11-4 19:12
b中的电流i就是图a中的i2,是变压器副边的电流(正半周时)。负半周时,i2反向,就是图中粉红色标出的部分。电容上的电压是波浪形(不含打黑色叉的部分)。画出正弦波是为了方便理解。
点赞  2022-11-4 19:49
学习,MARK一下,纯属路过,混个经验,嘻嘻嘻
点赞  2022-11-4 21:33
引用: davidzhu210 发表于 2022-11-4 19:49   图b中的电流i就是图a中的i2,是变压器副边的电流(正半周时)。负半周时,i2反向,就是图中粉红 ...
那你怎么解释首帖图中时刻为零电流陡升的波形?此时刻变压器次级交流电压瞬时值与电容两端电压相等。
点赞  2022-11-4 22:21
引用: maychang 发表于 2022-11-4 22:21 那你怎么解释首帖图中时刻为零电流陡升的波形?此时刻变压器次级交流电压瞬时值与电容两端电压相等。
那个时刻变压器次级交流电压瞬时值与电容两端电压不严格相等,有个二极管正向压降。二极管导通那一刻,电流陡升。
点赞  2022-11-4 22:59
引用: davidzhu210 发表于 2022-11-4 22:59 那个时刻变压器次级交流电压瞬时值与电容两端电压不严格相等,有个二极管正向压降。二极管导通那一刻,电 ...
不错,前面的讨论未考虑二极管正向压降。考虑二极管正向压降两个电压才相等。
但是,两个电压相等,意味着电流为零!变压器绕组电压(瞬时值)越是大于电容两端电压,通过二极管(或者是绕组)的电流才越大。
点赞  2022-11-5 08:29
“电流陡升” 只能发生在电压陡升且电容负载的情况下。楼主首帖的图,不可能电流陡升。
点赞  2022-11-5 08:31
把我在3楼提供的链接中第二篇仔细看看,以上问题就都解决了。
点赞  2022-11-5 08:34
引用: maychang 发表于 2022-11-5 08:34 把我在3楼提供的链接中第二篇仔细看看,以上问题就都解决了。
刚读过,写得不错,很详细!
点赞  2022-11-5 09:15
引用: maychang 发表于 2022-11-4 19:12 我在本坛发过关于整流的八篇帖子,其中第二篇中有电容滤波的电压电流波形,可以参考。 整流杂谈
好的,谢谢
点赞  2022-11-5 09:58
去看maychang写的关于整流滤波方面的精华贴吧,楼主看的“资料”从名称到内容都是错的。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-11-5 19:57
引用: chunyang 发表于 2022-11-5 19:57 去看maychang写的关于整流滤波方面的精华贴吧,楼主看的“资料”从名称到内容都是错的。
可以
点赞  2022-12-8 11:24
    写回复
