[求助] 在Altium designer中设置默认过孔失败的问题?
elec32156   2022-11-6 16:23 楼主
问题描述:
1.  前提条件:在钻孔管理Drill Pair Manager中除了通孔外,另外增加了其它盲孔或埋孔类型。 image.png 2.   设置默认过孔:在TP--->default ---> Via中将默认过孔及对应的层设定好。设置如下图所示:
image.png 3.  通过界面上方工具栏的palce via(如下图)来放置过孔,发现放置的过孔与以上设置的默认过孔一致,过孔是通孔类型。
image.png 但是,问题来了,如果通过快捷键 2来打孔(或者设定为其它快捷键,都一样),则打出来的是L1-L2的孔,而非通孔,即没有遵循默认过孔设置,这是什么原因?实际设计中,肯定都是用快捷键打孔更高效。
这是AD的一个BUG吗?还是在哪里可以设定,研究了半天也没找到解决方法,请问哪位大神知道怎么解决该问题?
谢谢。
回复评论 (6)
确如楼主所说
“如果通过快捷键 2来打孔(或者设定为其它快捷键,都一样)”确实是bug
建议楼主最好不要用2做其他用途的快捷键,因为数字2和3在AD系统已经使用了
点赞  2022-11-6 17:08
不错的尝试哦
点赞  2022-11-6 17:17
用AD系统默认的放置过孔的快捷键是P V
曾在4层板图上放置过孔没有出现非通孔
2层板就多了没发现过
点赞  2022-11-6 17:26
是不是得下选啊,要不默认就是通孔
点赞  2022-11-6 20:08
这得多层板啊,还没试过呢,啥时候画一个4层板试试
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2022-11-6 20:26
可能用AD画多层板的人很少,也很难发现这个问题,还是认为是个BUG.
点赞  2022-11-7 22:22
    写回复
