学习了。高人云集啊
点赞  2009-11-12 14:18
需要模块才能打电话和发短信等等。
点赞  2009-11-12 14:21
引用: 引用 18 楼 stoneqiang 的回复:
引用 16 楼 huanggang982 的回复:
引用 7 楼 91program 的回复:
引用 5 楼 cfanlwn 的回复:
你要加个手机模块 通过串口发送AT命令控制的,特别简单
但是想做好,也不容易的。
特别是如果有GPRS上网功能时。
关键是手机有GPRS功能,有什么要注意的啊?
就是根据你的模块来看它的AT指令,^_^
那界面是不是自己做?不是可以用linedevice的api进行开发么?不需要用AT指令自己操作吧?你能具体讲一下么?
点赞  2009-11-12 18:01
引用: 引用 19 楼 kwovex 的回复:
我用cdma的? 电话和联网 发数据都是用at指令? 华为的模块 内置udp tcp协议
打电话直接发一条指令就行了? 挂断时需要从串口读状态信息
udp发数据时也能收到来电信息? 在串口读线程的回调函数中判断一下就ok
点赞  2009-11-12 18:01
你不知道你用什么开发  我是用c#
1.拨打电话 首先需要添加引用命名空间Microsoft.WindowsMobile.Telephony;
代码如下:
Phone phone = new Phone();
phone.Talk ("13334567890");//数字字符串后面可以还,跟一个布尔值,表示是否需要做 一个对号码的确认。这里是默认为False
点赞  2009-11-12 19:06
引用: 引用 23 楼 huanggang982 的回复:
引用 19 楼 kwovex 的回复:
界面可以不用自己做,如果你是给别人调用你的拨打电话的函数的话,你只要把拨打电话的函数接口提供给AP人员调用即可,你说的那个linedevice我不太懂,^_^
找下我上面给你的网址的源码看看吧,你就会有思路了
点赞  2009-11-13 13:07
引用: 引用 25 楼 stoneqiang 的回复:
引用 19 楼 kwovex 的回复:
我就是做的应用,是上层的,不是给AP提供接口的,从界面到打通电话,挂断等都要自己做,你说的那个网站我下了些其中有一个TAPISample的vc代码我改了改到wince上了,编译通过,打断点跟,发现和设置lineMakeCall函数的LPLINECALLPARAMS类型的dwBearerMode参数有关,只有设置为LINEBEARERMODE_PASSTHROUGH和LINEBEARERMODE_DATA才能可以否则提示LINEERR_INVALBEARERMODE错误,程序也运行到了线路消息监控部分,触发了LINECALLSTATE_CONNECTED消息,然后SetEvent()了,再收到消息LINE_REPLY以后,取得LINEMESSAGE的dwParam2字段为0,之后就一直收到WAIT_TIMEOUT消息了,没有打出电话,不知道什么原因!
点赞  2009-11-14 10:28
引用 19 楼 kwovex 的回复:
我用cdma的  电话和联网 发数据都是用at指令  华为的模块 内置udp tcp协议
打电话直接发一条指令就行了  挂断时需要从串口读状态信息
udp发数据时也能收到来电信息  在串口读线程的回调函数中判断一下就ok
反正能往串口写东西就行了  界面要不要都行吧 用linedevice和拨号上网的那套函数需要厂家给驱动
点赞  2010-4-21 15:40
上网功能好像比较难些
点赞  2010-5-14 11:11
学习了,搞这个问题一整天了,头已经大了,好大了,有一些概念,但没有解决思路。。。。。。。
谁来解救我!
点赞  2010-6-11 14:19
    写回复
