[原创] 【行空板 Python编程学习主控板】评测五、烧写系统镜像
天意无罪   2022-11-13 20:25 楼主
        上手发板之前,除了要了解基本的硬件架构基础知识外,还要确认一下开发板的系统是否是最新的,以免后面踩坑。
        行空板默认搭载了基于debian的linux操作系统,内置了各种功能,因此会不定期进行版本升级,当需要升级行空板最新发布的系统,或者系统出现异常需要恢复系统时,可以通过固件烧写功能重新烧写系统镜像。
        (1)文件备份
        由于重新烧写系统镜像后,板子中的文件包括root目录将被全部清空无法恢复,因此在烧写系统镜像前,可以先备份一下需要的文件。
        可以使用samba功能将root目录下的个人文件(隐藏文件不要备份)拷贝到本地电脑上,待镜像刷新完毕后再复制回来。
        (2)工具下载
        烧写系统镜像,需要用到系统镜像烧录工具UNIHIKER Batch Tool,该工具为免安装版本,下载解压后可直接运行。该烧录工具为批量烧录工具,可一次给10块行空板同时烧录系统镜像,下载地址:百度云盘下载路径: https://pan.baidu.com/s/1KXWOm8HC575mAiCWB434Pw (提取码:unih)
 图1
        (3)镜像下载
        百度网盘上最新的系统镜像版本为V0.3.3,而我手上的这块行空板烧录的系统镜像版本为V0.3.1,所以需要更新系统镜像,下载完后解压便可得到img格式镜像文件。
        注意:0.2.8的老版img镜像请勿使用,V1.2的行空板仅能刷入V0.3.1及以上版本固件,新版镜像包含所有功能并增加了更多内置库。
 图2
图3
        (4)镜像烧写
        1)打开系统镜像烧录工具软件UNIHIKERBatchTool.exe,点击加载系统文件,选择需要烧写的系统镜像img文件,文件路径将显示在下方;
    图4
        2)拔下USB Type-C线让行空板断电(如果板子上插了内存卡也需要拔下来),然后按住板子上的Home按键不放(V1.0.0以前的版本按住板子背面USB口下方的小按键),插上USB Type-C线连接电脑,此时行空板将进入系统镜像烧录模式显示白屏不会进入系统,若UNIHIKERBatchTool软件上显示了一个新的设备名称,则说明已经正确识别板子,此时可以松开Home按键;如果需要多块板子一起烧录则可以重复让其他板子进入烧录模式;
图5
 图6
        3)行空板都识别到了之后,点击开始烧录系统,此时将开始烧录固件,如果是第一次连接则会先安装驱动。
图7
        4)等待一会儿,若软件界面显示烧录进度为100%后,点击开始安装系统,此时行空板会自动重启并安装系统;
 图8
        5)行空板会自动安装系统,期间会重启多次,时长约一分钟,最后稳定在显示行空板logo界面,此过程请勿操作及断电,如果误操作了请重刷系统;
 图9
        6)系统安装完后,按Home键进入Home菜单,选择查看系统信息按钮,此时系统版本显示为V0.3.3,说明系统成功烧录并安装。
 图10
回复评论 (4)
这家开发板也是用心了,非常捧的公司。
点赞  2022-11-14 08:07
引用: lugl4313820 发表于 2022-11-14 08:07 这家开发板也是用心了,非常捧的公司。
行空板的系统镜像烧写确实算方便的了,1个5GB左右的系统,烧写加安装也就几分钟时间就搞定了。
点赞  2022-11-14 08:55
谢谢分享,期待后续!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-11-14 19:08
楼主太好了,还提供网盘链接,谢谢分享,期待后续!
点赞  2023-1-28 15:28
    写回复
