我觉得不行吧,首先这个电源稳定吗?而且一旦有一个二极管损坏单片机有可能就烧了。
可以。把电容还是要加大点。
另外电压会随着负载的变化和温度的变化有一点变化(二极管的电流不同导致压降有差别)。如果你的工作电路能容忍的话。
还有就是功耗大点。都用到二极管发热去了。
这是个省钱的简易电路。
ldo比它电压稳定些,ldo现在也便宜了。但压差产生的功耗也是供ldo发热。
dcdc就节电。
最近刚测了类似项目。答案是可行但是适用范围很有限。二极管压降在高温和低电流是会降的非常低而低温大电流是非常高。串3个二极管不同二极管会有最大可能会有50mV到1V(肖特基)或者0.6V到3.6V的压降。考虑一下工况是可以评估能不能用的。
确实是比较低的成本供电了
现在新的低功耗MCU,如何当进入某种低功耗睡眠或待机模式时, Vdd电压会升高,会不会把MCU搞坏,,,
就是说MCU 的电流睡眠时,消耗降低,二极管压降也降低,供电波动使得 Vdd脚升高电压,这种情况会对MCU有害,,,
用1A/50V 二极管当例子:IF 工作于 0.01A~ 0.2A & TJ 介于 -40degC ~ +100degC,其 VF变化介于 0.4V ~ 0.9V。MCU 如进入 休眠,其电流介于 几 uA ~ 几十 uA,那二极管的 VF 回更低于 0.4V。另外一般5V电源有5%误差 = 4.75V ~ 5.25V。所以不适合用串3个二极管给MCU供电。
引用: chunyang 发表于 2022-11-14 15:47 非要这么用,MCU有休眠工作态的话,需要在MCU的电源处对地接个电阻,以保持二极管的最低电流满足压降要求。 ...
非常正确!
所以,对于不休眠的系统是完全可以的。
以前没有三端稳压块的时候,经常采用这种方法。
