中科亿海微EQ6HL45开发平台测评体验】+06.扩展接口-DAC测试(zmj)
中科亿海微EQ6HL45开发平台预留3个扩展接口J8/J12/J17。
此次测试扩展接口J8连接DAC模块,型号AN9767。FPGA控制DAC模块实现直接数字频率合成(DDS)技术的信号发生器设计实例 。
//------扩展接口J8/J12/J17 a.扩展口J8是40PIN(DIP-40封装)的接口。其中5V电源1路,3.3V电源2路,地3路,IO口34路。这些IO口都是独立的IO口,没有跟其他设备复用。IO口连接到FPGA引脚上,电平为3.3V。切勿直接跟5V设备直接连接,以免烧坏FPGA。如果要接5V设备,需要接电平转换芯片。在扩展口和FPGA连接之间串联了33欧姆的排阻,用于保护FPGA以免外界电压或电流过高造成损坏。 b.扩展口J12是18PIN(DIP-18封装)的Camera接口。供电模式3.3V电源。这些IO口直连到FPGA引脚,使用时需要注意静电防护。 c.扩展口J17是12PIN(DIP-12封装)的接口。其中3.3V电源2路,地3路,IO口7路。这些IO口直连到FPGA引脚,使用时需要注意静电防护。
DAC模块AN9767ADI公司AD9767型DAC芯片,该芯片为双通道,14位、125Msps转换速率的高性能DAC芯片,支持I、Q输出模式(该模式常用于数字通信领域)。输出形式为差分电流输出,输出电流满量程范围为可设置为2~20mA。芯片本身自带1.2V的参考电压,无需外部提供参考源。
//------DA约束(官方资料有误,以此为准)
a.通道DAC1:
DATA[13:00] = E3 D3 F4 E1 F5 F3 G6 F6 H6 H7 H4 H5 H7 H3
DAC1_CLK = J6
DAC1_WRT = K4
b.通道DAC2:
DATA[13:00] = L6 L3 N4 M5 P4 N3 U2 P3 L5 U1 K5 P2 N1 L2
DAC2_CLK = L4
DAC2_WRT = K3
//------UART约束
uart_rxd = E16
uart_txd = H12
工程框架如图所示:
默认情况下,通道DAC1输出正弦波sine;
默认情况下,通道DAC2输出自动切换的正弦波sine、三角波triangular、方波square、锯齿波sawtooth,切换频率为2秒钟,LED闪烁作为切换指示。
串口控制通道DAC2进行输出波形切换,有效指令为0xa0/0xa1/0xa2/0xa3,分别输出正弦波、三角波、方波、锯齿波。
其中,波形数据为RAM或者ROM中指定的mif波形文件,FPGA按地址读取RAM/ROM中的数据输出给DAC模块,DAC自动完成DDS波形合成。当使能不同的RAM/ROM时,DAC可以输出不同的波形。
此处为IP的流水记录,仅供参考。
中科亿海微的m4k既可以设置为RAM模式也可以设置为ROM模式,二者均可以通过制定mif文件设置初始值。
mif文件通过Mif精灵/mif(coe)文件生成器生成,在附件中有提供,它主要用来初始化rom。
依据DAC参数,选取数据宽度width为14bit,数据深度depth为1024。
系统时钟50MHz输入PLL后,输出不同频率给不同的逻辑功能。其中125MHz为DAC功能,50MHz为串口功能。其他频率留作测试备用。
先用通过Mif精灵/mif(coe)文件生成器生成mif文件,其中数据宽度width为14bit,数据深度depth为1024。
然后添加m4k的IP,IP类型可以是RAM也可以是ROM,实际使用的时候注意模块例化引用不要出错。
//------mif文件(正弦波、三角波、方波、锯齿波) sine_wave_14w_1024d.mif triangular_wave_14w_1024d.mif square_wave_14w_1024d.mif sawtooth_wave_14w_1024d.mif
此处仅以正弦波sine_wave的m4k_ram_1进行说明:
示波器的通道1/通道2分别连接DAC1/DAC2,供电下载程序后即可观察输出波形。
(请忽略示波器的参数和BNC线缆的简陋,手上能找到的硬件目前只有这些)
//------国产示波器 型号:FNIRSI-1014D 参数:100MHz采样率, 1GSa/s带宽。 //------线缆 型号:BNC同轴线缆 数量:2根 //------现象 a.通道1测量DAC1:正弦波。 b.通道2测量DAC2:循环输出正弦波、三角波、方波、锯齿波,LED闪烁作为切换指示,切换时间2秒。 (通过串口切换波形的操作并未录入视频内,实测是OK的)
//------实测结果(详细结果请看视频)
//------工程文件(包括mif工具和mif文件)
//------END
