[求助] ESP8266搭建环境导入工程编译失败
chenbingjy   2022-11-15 19:56 楼主
我买了个ESP8266模块,搭建了开发环境,导入了一个工程,编译出错,如图
4.jpg 请问高手,如何解决?谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (6)
用Arduino IDE
点赞  2022-11-15 21:15
应该是编译器没有找到。看看你的编译环境搞对了没有。
点赞  2022-11-15 22:01
你这用的是什么编译器啊?可以找一下通用的推荐编译环境试试
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2022-11-15 22:03
我用的安信可编译环境,AiThinkerIDE_V1.5.2.exe
点赞  2022-11-16 09:13
看报错是编译环境少了一些命令。重新安装一下开发环境?
点赞  2022-11-16 09:54
引用: wangerxian 发表于 2022-11-16 09:54 看报错是编译环境少了一些命令。重新安装一下开发环境?
谢谢!换了一个低版本的开发环境就好了。
点赞  2022-11-16 16:03
    写回复
