[讨论] 淘了一个旧安卓平板,用来看pdf
dcexpert   2022-11-20 14:02 楼主
最近经常看pdf,用手机看感觉屏幕太小费眼,又会经常因为其它APP的消息打断,用电脑又不太方便,所以淘了一个旧的安卓平板。这是一个2014年左右出的平板,入手120元,虽然是旧的,但是成色还不错,除了一个不起眼的位置有点破损(基本看不出来),其它地方还行,电池也还可以撑上好几个小时。
主要参数
  • 屏幕:7寸,1920x1200
  • CPU:Intel Atom Z3560
  • 内存:RAM 2G
  • 闪存:16G,支持内存卡扩展
  • 电池:3950mAH
  • 系统:Android 5.0.1
  • 无线:wifi/蓝牙
  • 重量:300g
入手的型号啊ASUS K00R,还有一些类似型号,区别在于屏幕分辨率和CPU、RAM大小,选这个主要是因为屏幕分辨率高一点,处理器性能强一点(但兼容性差一些),其它区别不大。
CPU是intel ATOM Z3560,相当于骁龙450级别,性能算不上好,但是简单用还是足够的,用MXplay看1080p视频也还流畅。当年intel为了抢占移动市场,发力推了很多ATOM CPU,国内众多大厂小车的平板和寨板都采用了ATOM系列cpu,直到现在,一些厂家的库存好像也没有清完,还有基于ATOM平板销售。
这个平板系统是安卓5.0.1,版本比较低,但主要需要的功能都还能找到合适App。如果是版本低于安卓5的设备,最好就不要选了,很难找到合适的程序,只能做MP3/MP4。整体来看这个平板性能比较低,不能安装微信、QQ、淘宝这样的App,不能看直播,但是看文档、视频、听音乐记笔记还是很流畅的。这既是缺点也是优点:缺点是不能安装太多太大App,不支持新的功能,不适合玩游戏;优点是可以专注做事,不会分心。
这个平板最大问题就是屏幕没有疏油层,不但容易收集指纹,而且触屏很不灵敏,触摸会经常没有反应。后来想是不是触屏太灵敏容易误触发造成的,贴膜后发现效果就好很多,基本不会出现触摸无反应问题(当然反应还是稍有点慢)。
安装软件
因为CPU是x86架构的Z3560,所以安装的App也需要支持x86架构的(注意不要错误选成X64的),如果是联发科或高通的软件兼容性就好很多(现在很多软件已经不提供x86格式的了)。还有一个问题是安卓系统的版本有点低(是5.0.1),很多App已经不支持这么低的版本了,所以选择App时也需要找能够支持的(有些App需甚至要找旧版本才能安装)。本着够用就好的原则,安装和测试了需要的一些App,优先选择免费和开源的,基本可以满足需求。下面是安装的主要App,供大家参考:
软件商店
  • F-Droid Classic,F-Droid是最大的FOSS(免费和开源软件)商店,收录了很多不错的软件。对于不完全符合要求的App,还会特地标记出来。F-Droid标准版本需要高版本的安卓,无法安装,因此只能安装古典版,后面一些App可以通过它进行安装和管理。
文件管理
  • 系统自带,可以进行基本的文件管理,一般情况够用了。
  • CX 文件管理器,免费的文件管理器,比系统自带的功能多,支持网络存储。
  • MIXexplorer,著名的免费全功能文件管理器,强烈推荐使用。自带http/ftp/smb服务器,可以方便的通过浏览器上传和分享文件,还可以挂载webdav读取网盘文件。
  • syncthing,文件同步。通过F-Droid安装。
PDF
  • Pdf viewer plus,通过F-Droid安装。
  • MuPDF viewer,通过F-Droid安装。
笔记
  • joplin,开源的笔记软件,可以通过webdav同步数据(注意不要用坚果云的wendav同步避免丢失数据)。
  • EssentialPIM,任务、日程管理,可以和PC同步数据,需要安装旧的5.8.7版,新版本不支持安卓5了。
网络浏览器
  • via,国产小巧的网络浏览器。
  • kiwi,可以安装谷歌插件的浏览器。注意要安装旧版本,不能安装新的src.next版。
  • chrome,选择合适低版本,如v88。
office
  • 永中office
影音
  • MX播放器x86版
  • KMPlayer
  • Pulsar,MP3播放器
  • QQ音乐简洁版
编程
  • Termux,带有软件包的终端模拟器,可以安装和运行很多Linux软件,如php、apache、python等。因为Termux 目前版本(0.118)不支持android5/6(据说下个版本会重新支持),需要到 github 下载官方提供的相关apk文件。
  • X11-Basic,basic语言编程。通过F-Droid安装。
输入法
  • 语音合成,讯飞语记,可以下载离线语音库。如果不需要TTS功能可以不安装以节省空间。
  • 谷歌拼音
益智游戏
  • Puzzles,多个解谜类益智游戏合集。通过F-Droid安装。
其它工具
  • DevCheck,系统检测,可以查看系统信息和传感器状态。
  • 手机物理工坊(phyphox),利用手机的传感器进行各种物理实验,可以方便查看传感器状态。通过F-Droid安装。
  • Tape Measure,卷尺和量角器。通过F-Droid安装。
  • 水平仪,用加速度传感器测水平。通过F-Droid安装。
如果大家还有什么APP推荐或者好的用法,欢迎一起讨论。
回复评论 (29)
主屏幕
F-Droid 软件商店
Termux
点赞  2022-11-20 14:14
看 PDF
点赞  2022-11-20 19:55
安装一个QPython,可以在安卓上运行python
点赞  2022-11-21 14:18
二手国产安卓平板 性价比超乎你的想象
点赞  2022-11-21 16:07
这种平板看的眼疼啊~ ipad不香吗?
点赞  2022-11-21 19:09
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-11-21 19:09 这种平板看的眼疼啊~ ipad不香吗?
手机拍的不清楚,其实效果是很好的,便宜啊。ipad最后都是游戏机,没啥用。
点赞  2022-11-22 08:50
dcexpert 发表于 2022-11-22 08:50 手机拍的不清楚,其实效果是很好的,便宜啊。ipad最后都是游戏机,没啥用。
你这思路没法拉动经济啊。
点赞  2022-11-22 12:06
引用: [quote]吾妻思萌 发表于 2022-11-21 19:09 这种平板看的眼疼啊~ ipad不香吗?
手机拍的不清楚,其实效果是很好的,便宜啊。ipad最后都是游戏机,没啥用。 [/quote]
买前生产力,买后爱奇艺 哈哈哈没跑了
点赞  2022-11-22 12:25
引用: dcexpert 发表于 2022-11-22 08:50 手机拍的不清楚,其实效果是很好的,便宜啊。ipad最后都是游戏机,没啥用。 你这思路没法拉动经济啊。
变向拉动了 有些低质高价的都是定制的学校学习板 你懂的 拉的欻欻的~
点赞  2022-11-22 12:26
引用: dcexpert 发表于 2022-11-21 14:18 安装一个QPython,可以在安卓上运行python
这个二手已经很香了,光屏幕加上配置可以做很多DIY了
点赞  2022-11-22 12:26
引用: damiaa 发表于 2022-11-22 12:06 dcexpert 发表于 2022-11-22 08:50 手机拍的不清楚,其实效果是很好的,便宜啊。ipad最后都是游戏机,没 ...
用ipad拉动别国经济吗
点赞  2022-11-22 15:46
挺不错的,我看PDF还是习惯用电脑,因为方便查找和翻页,一个屏幕看资料,一个屏幕写代码。
点赞  2022-11-23 09:59
引用: wangerxian 发表于 2022-11-23 09:59 挺不错的,我看PDF还是习惯用电脑,因为方便查找和翻页,一个屏幕看资料,一个屏幕写代码。
多屏肯定方便。不过有时需要在不同地方看文档,这时一个便携设备比电脑方便。
点赞  2022-11-23 14:32
引用: dcexpert 发表于 2022-11-23 14:32 多屏肯定方便。不过有时需要在不同地方看文档,这时一个便携设备比电脑方便。
这倒是,比如不在电脑跟前,调试电路之类的,平板电脑就很好~
点赞  2022-11-23 15:57
建议看PDF还是电子书好点
点赞  2022-12-2 13:29
引用: se7ens 发表于 2022-12-2 13:29 建议看PDF还是电子书好点
电子书太慢了
点赞  2022-12-2 13:54
才120真的很值,可以玩很多东西了,就是不知道京东自营有没有卖
点赞  2022-12-3 21:08
引用: led2015 发表于 2022-12-3 21:08 才120真的很值,可以玩很多东西了,就是不知道京东自营有没有卖
那肯定是没有的,淘宝有。二手水太深,要找一个信誉度好的卖家。
点赞  2022-12-3 21:29
引用: dcexpert 发表于 2022-12-3 21:29 那肯定是没有的,淘宝有。二手水太深,要找一个信誉度好的卖家。
建议尽量不选ATOM CPU的,实测发现虽然主频高,性能还不如联发科的。
点赞  2022-12-3 21:45
12下一页
    写回复
