[原创] EEWorld邀你来拆解(第7期)——拆拆减肥利器----初步拆解
吾妻思萌   2022-11-25 23:26 楼主
在使用了大概十天后,今天开始正式拆解。整体使用感受不错,在我咬牙切齿的锻炼下,体重下来了0.5公斤,又在我咬牙切齿的吃东西中,吃了回来。
真可谓
    爱情和金钱可能会辜负你,离你远去,但是肥肉不会。
                                                ----沃·兹基·硕得(诗人,社会活动家)
既然要拆解,工具少不了,目测先用一把螺丝刀就能搞定。
  • 完好无损的跳绳手柄。
  • 拧下背后的螺丝,然后轻松取下控制背板。
  • 取下电源板的特写,可以看到CR2032的纽扣电池座占了很大的地方,然后就是ju308封装的直插晶振。最下方黑黑的是蜂鸣器,在每次开机都会滴一声。
  • 正面就是中心的俗称牛屎芯片占了一大块,下面四个按键,还有一些电容电阻和最上面两个霍尔传感器。
  • 所以我们可知,跳绳计数的方式是,顶端有一个能旋转的磁铁块,当我们跳绳起来,带动磁铁旋转,从而产生变化的磁场,霍尔传感器捕捉到磁场变化进而计数。
  • 然后就是一张全家福了,基本把能拆的都拆了。
综合评价下
模块 作用 设计 工程师角度点评(仅是个人喜好)
电源 系统供电 采用纽扣电池 可替换,简单实用,但是如果能用小电池加太阳能板,类似于计算机的方案,兴许更加环保吧。
控制 用户交互 按钮按键
开关机长短按几乎是标配,UP和DOWN也有设计长按加速好评。只是缺少说明书,产品给大众推广时切记不要有先入为主的工程师思维,
觉得大家什么都会,其实大家啥都不知道。
计数 跳绳计数 磁场变化计数 磁场变化方案不错,比光学或者机械耐摔,光学的对位要求高,机械容易损坏或者移位,成本也会高。
显示 显示状态 笔段氏液晶屏 小巧,该有的都有,显示清晰,背光很足,LED匀光板还行,没有瑕疵。
初步拆解就到这里,后面进一步就是拆“牛屎”黑胶芯片了,这个比较不好拆,基本都是属于破坏性的了。
回复评论 (14)
一家人就是要整整齐齐
点赞  2022-11-25 23:30
可以,基本原理解释清楚了,后面芯片还拔出来看嘛
点赞  2022-11-26 00:29
芯片为什么还胶封了?怕人家看到他用什么芯片?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2022-11-26 07:10
引用: 秦天qintian0303 发表于 2022-11-26 07:10 芯片为什么还胶封了?怕人家看到他用什么芯片?
主控芯片是狗皮膏芯片价格低廉利于降低BOM成本
点赞  2022-11-26 08:31
还是牛屎吧芯片
射频【放大器】
点赞  2022-11-26 08:37
那个显示屏是什么点亮原理?感觉像个透明的玻璃盖。
点赞  2022-11-26 08:39
成本做到极致了
点赞  2022-11-26 10:01
体重下来了0.5公斤---不就是少喝一瓶啤酒的事儿嘛……
点赞  2022-11-26 11:05
引用: zhangjsh 发表于 2022-11-26 08:31 主控芯片是狗皮膏芯片价格低廉利于降低BOM成本
原来怕丢人才封胶的?
点赞  2022-11-26 11:15
我认为非也~ 封胶能起到保护防水 防尘等保护作用 成本又低,其实是不错的设计
点赞  2022-11-26 15:15
引用: wangerxian 发表于 2022-11-26 08:39 那个显示屏是什么点亮原理?感觉像个透明的玻璃盖。
就是普通的段码显示屏 靠着一段导电橡胶
PCB上有触点的
点赞  2022-11-28 17:31
起保护作用,封胶也要成本的
况且 这些胶de-cap也能开开的。
点赞  2022-11-28 17:33
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-11-28 17:31 就是普通的段码显示屏 靠着一段导电橡胶 PCB上有触点的
哦哦哦,我以为是什么屏幕呢
点赞  2022-11-28 18:51
这种芯片是以裸片出货,到客户在贴片。也成为“软封装”
点赞  2022-12-9 06:48
    写回复
