[原创] 【贝能高性价比ATSAMD51评估板】基于MHC+MDK开发
qinyunti   2022-11-28 23:43 楼主
前言
之前我们介绍了MDK和MPLAB开发环境的搭建。MPLAB是官方工具链,支持图形化配置源码等,但是IDE使用上体验不是很好。而MDK是大家比较熟悉的,而且仿真调试用户体验不错,很多时候我们希望能统一开发环境,而使用通用的MDK等。
这里我们有一个折中的方案,使用MHC配置模板工程,配置基本的外设资源,再使用MDK进行仿真调试开发。
我们上一篇讲解了MPLAB开发环境安装,有讲到将mhc下载到了
C:\Users\qinyunti\Harmony3\mhc
也可以直接从git仓库下载
https://gitee.com/Microchip-MPLAB-Harmony/mhc
mhc工具可以单独使用。
进入该文件夹运行runmhc.bat
创建配置
File -> New configuration
按如下配置
配置编译器
时钟配置
原理图可以看到使用外部12MHz晶振,用的是XOSC1
基本的时钟路径如下
XOSC1->FDPLL200Mn->GCLK->MCLK
配置外部晶振如下
从手册可以看到MCLK最大120MHz,FDPLL最大200MHz
按如下配置得到最大120MHz主频
其他外设时钟等配置按需配置
滴答定时器
配置串口
从原理图可以看到,调试串口用的是S2
添加串口
配置参数如下
添加标准输入输出
将标准输入输出映射到UART
生成工程
保存工程
打开工程
生成的工程位于demo\firmware\default.KEIL
打开demo.uvprojx即可
再按照之前创建MDK工程介绍的配置仿真器。
就可以直接仿真运行了。
Main函数中添加一句
SYSTICK_TimerStart(); 启动滴答定时器
printf("Hello Burnon ATSAMD51 EVK");
这里串口的引脚不知道为什么没有初始化,手动配置下
    PORT_REGS->GROUP[1].PORT_PINCFG[24] = 0x1U;
    PORT_REGS->GROUP[1].PORT_PINCFG[25] = 0x1U;
PORT_REGS->GROUP[1].PORT_PMUX[12] = 0x33U;
连接串口可以看到打印信息
int main ( void )
    /* Initialize all modules */
    SYS_Initialize ( NULL );
    while ( true )
        /* Maintain state machines of all polled MPLAB Harmony modules. */
        SYS_Tasks ( );
    /* Execution should not come here during normal operation */
    return ( EXIT_FAILURE );
修改工程
File -> Open Configuration
打开\firmware\src\config\default\default.prj重新配置即可
总结
本文完成了基本的Demo,具备定时器,printf打印基本的功能,后面就可以基于此进行开发。
我们借助HDC自动生成MDK工程代码,然后使用MDK进行仿真调试,结合两者进行开发更加高效。
回复评论 (3)
玩了两次mhc,觉得有点乱有点复杂,没有stm32cube和nxp的好用。而且mplab现在用netbeans做开发,太特立独行了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-11-29 09:13
现在很流行图形化配置工具呀。
点赞  2022-12-4 20:25
用的MPLAB X
MPLAB XC
和Harmony V3
编译烧录后
用串口助手
看不到
点赞  2022-12-18 18:21
    写回复
