[其他芯片] 【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】摄像头测试
dql2016   2022-11-29 21:32 楼主
UVC全称为USB Video Class,即:USB视频类,是一种为USB视频捕获设备定义的协议标准。是Microsoft与另外几家设备厂商联合推出的为USB视频捕获设备定义的协议标准,已成为USB org标准之一。V853开发板内核没有开启UVC驱动,需要自行开启,重新编译。
首先加载环境:
source build/envsetup.sh
lunch
make kernel_menuconfig
进入图形化界面配置:
选择Device Drivers
11.png 选择Mutimedia support
22.png 选择Media USB Adapters
33.png 选中
USB Video Class(UVC)
UVC input events device support
44.png 保存配置,执行编译、打包命令:
make -j4
pack
使用PhoenixSuit软件将镜像烧录到开发板,首先将USB功能切换为Host模式:
cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/usb_host
使用type-c转接模块插入USB摄像头效果:
可以看到识别信息:
/dev下面生成了video0设备文件:
回复评论 (4)
看来AI智能视觉V853这个板子的摄像头还是挺好玩的
点赞  2022-11-30 07:26
写个视频服务器,我好学习学习。
点赞  2022-11-30 08:48
引用: lugl4313820 发表于 2022-11-30 08:48 写个视频服务器,我好学习学习。
点赞  2022-11-30 12:34
引用: Jacktang 发表于 2022-11-30 07:26 看来AI智能视觉V853这个板子的摄像头还是挺好玩的
点赞  2022-11-30 12:34
    写回复
