[活动公告] 申请剩1天:博流BL606P音视频开发板
EEWORLD社区   2022-12-6 09:53 楼主
测评套件包含:BL606P-DVK开发板+扩展板+喇叭(共5套)
BL606P-DVK 开发板基于博流RISC-V双核 AIoT 边缘计算SOC BL606P,它具有 Wi-Fi / BT / BLE / Zigbee/Ethernet/USB2.0六模合一的多模智能网关功能内置一颗RISC-V 32位高性能CPU,可实现多种无线有线连接和数据传输;另一颗RISC-V 64位超高性能CPU,提供超高的数据处理算力,可加速智能音箱相关算法。BL606P支持多种安全机制,具有900KB RAM / 16M pSRAM / 2Kb eFuse存储资源,集合多种外设及音频编译码器
BL606P-DVK 开发板专用于评估语音交互、智能音箱等相关产品的性能评估,功能开发,以及原型验证,支持 三路 DMIC 或 AMIC 输入,支持两路 SPK 输出,可方便验证 BL606P 的 Audio Codec 性能;一组 SPI 屏幕接口可用于评估 BL606P 的显示性能;一组 IR 、RGB 灯 以及一个 SD 卡座可用于评估 BL606P 的 IR 功能和 SD 卡访存性能。同时板载调试器方便用户快速调试产品,还有一组 DC 接口可以独立供电,用于直接搭建用户产品原型。
图示:板载资源
如何申请
>>点击我要申请,认真填写申请理由、测评计划等,即有机会免费获取测评机会。注意:活动产生相关文章可同步在平头哥开放社区发布,以及默认授权平头哥进行转载,转载会注明出处和作者,参与者默认同意此要求,如有问题可与管理员沟通。
产品资料
1、BL606P 开发板上手手册
2、BL606P数据手册和参考手册
BL606P_DS_zh_CN_1.2_for_occ.pdf
BL606P_RM_zh_CN_1.0_for_occ.pdf
3、平头哥相关页面
 BL606P_DVK 详情页
 BL606P芯片详情页
 平头哥剑池 CDK 快速上手指南
活动日程
申请时间:11月21日至12月6日
遴选公布:12月8日前,公布全部入围名单
测评时间:12月15日-1月31日
颁奖时间:测评结束后两周内
更多活动内容,点此查看
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论 (1)
希望有优秀的评测者参与,介绍不一样的产品。
点赞  2022-12-12 07:03
    写回复
