洗手可以释放身体的静电对吧,那照理说,小便应该也可以释放静电不是吗?静电通过水接触到地面时不是应该就流出体外了吗?
为什么每天早上小便完去洗手,手摸到水龙头的时候,都会被静电电到?
引用: maychang 发表于 2022-12-8 19:27 【为什么每天早上小便完去洗手,手摸到水龙头的时候,都会被静电电到?】 两种可能: 一、地面是绝缘 ...
厕所是不可能是绝缘的,走1,2步是有的,难道这1,2步的静电就足够电人了??
引用: sky999 发表于 2022-12-8 19:35 厕所是不可能是绝缘的,走1,2步是有的,难道这1,2步的静电就足够电人了??
【走1,2步是有的,难道这1,2步的静电就足够电人了??】
完全有可能。
挺奇怪的一个问题,这是天天都被电吗
会不会龙头有静电【反向考虑】,之前工位有220V漏电,每次摸工位都会被静电打一下,后来无意中发现220V电由于某种原因感应到了工位上,导致每天都会被静电打到,后来重新布220V线就没有问题了
你小便的时候水是加速下降地,这时看上去水柱是连续的,其实是一个的水滴,水滴间是不连续地,如果猜测的正确,可以通过一个实验验证,就是在小便时使用一段导线,然后你链接一下看看是否有电,还有一种可能是池子和你的电位差不多高。
是静电没有泄放掉还是又新产生的静电,这个需要实验确定。
先猛喝水,适当时间后调高卫生间温度尽量使空气干燥,然后通过穿着适当衣物活动或采用静电起电机使自己带上足够便于观察或感觉到的静电荷,并要验证确实可靠带电。
在带电后“吃果果”的去尿,之后去摸水龙头,还有静电放电就说明是放电环节的问题。
建议反复控制尿量和尿的力度、角度等参数重复实验,仔细观察放电与“放电操作”间的关系并总结规律。有高速摄影机的话,拍摄观察更为准确。
辅助实验,穿着楼主帖所及情况的衣物,先可靠放电,再模拟“放电”后的动作和行为,然后检测是否会再次出现放电现象。
引用: btty038 发表于 2022-12-8 20:10 冬天气候干燥 在加上衣服厚重 走路摩擦 晚上无时不刻都在上演特斯拉线圈尖端放电 & ...
说来也怪,我是早上起床,就穿2个衣服,每天固定电一次
引用: Honghuzaitian 发表于 2022-12-9 00:33 问题是你手上的电荷怎么转移到某些部位,毕竟人体也是有电阻的
这个问题没有想过,那身体的静电储存在哪?
引用: wangerxian 发表于 2022-12-9 09:31 挺奇怪的一个问题,这是天天都被电吗
是的,现在固定每天早上被电1次,其他时间不会,反正有个把月了吧,每天早上摸水龙头都被电,搞得我现在不怎么敢摸水龙头了,电1次之后,全天再去摸水龙头又都没事
引用: zhangdaoyu 发表于 2022-12-9 09:36 会不会龙头有静电【反向考虑】,之前工位有220V漏电,每次摸工位都会被静电打一下,后来无意中发现220V电由 ...
不会哦,水龙头周围2米都没有电线电器
引用: bigbat 发表于 2022-12-9 13:45 你小便的时候水是加速下降地,这时看上去水柱是连续的,其实是一个的水滴,水滴间是不连续地,如果猜测的正 ...
这个不太可能吧,我感觉就是导通的,而且我还好奇,那小便时,某个部位放电,为什么不会静电被电到?
引用: chunyang 发表于 2022-12-9 19:32 是静电没有泄放掉还是又新产生的静电,这个需要实验确定。 先猛喝水,适当时间后调高卫生间温度尽量使空 ...
这步骤确实严谨
要这么严谨吗,需不需要给特殊部位接上万用表,对地量一下
