【MOS控制比较高的电压时为什么需要慢开通?】
这个问题,需要连同反激工作方式还有变压器一起考虑。
反激电路中的变压器,初级总有一定分布电容,另外还有次级反射到初级的电容(包括整流二极管电容)。当MOS管从关断进入导通时,变压器初级分布电容和次级分布电容要充电,显然MOS管中瞬时电流会很大,有可能超出MOS管允许的峰值电流,且此时MOS管功耗也很大。如果开通稍缓慢,分布电容充电电流峰值会小一些。
当然,从关断到导通这段时间拖得太长,也是不允许的。所以,该电容只能是pF级别,稍稍缓慢一点点而已。
在UC3842之类反激专用控制芯片的说明书里面,特别强调MOS管从关断到导通的这个电流尖峰。该电流尖峰有可能使电流环控制误动作。所以在逐周期电流取样电路中特别插入一个RC低通滤波,目的就是让这个电流尖峰不会影响逐周期的电流控制误动作。
引用: maychang 发表于 2022-12-9 15:52 【MOS控制比较高的电压时为什么需要慢开通?】 这个问题,需要连同反激工作方式还有变压器一起考虑。 ...
了解了,您的解释让我联想到了这个电路。
也为了防止开通瞬间电容充电导致电流过大 ,应该也是一个道理。
引用: maychang 发表于 2022-12-9 15:58 在UC3842之类反激专用控制芯片的说明书里面,特别强调MOS管从关断到导通的这个电流尖峰。该电流尖峰有可能 ...
看了下图纸,电流采样到UC3845的Isense脚线路上确实有RC低通电路,学习了!
要考虑G极的驱动电阻,此增加可以降低MOS开关的时候得电压电流的变化率,,,
MOS管开关比较慢的开关速度,对EMI有好处,
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-12-11 10:08 要考虑G极的驱动电阻,此增加可以降低MOS开关的时候得电压电流的变化率,,, MOS管开关比较慢的开关速 ...
是的,慢开通有利于过EMC
引用: 普拉卡图 发表于 2022-12-9 21:31 了解了,您的解释让我联想到了这个电路。 也为了防止开通瞬间电容充电导致电流过大 ,应该也 ...
典型的load switch电路,很多load switch都有介绍软开
