[求助] 请教一个电子浮漂的问题,有点没搞懂
tongshaoqiang   2022-12-17 15:35 楼主
DZFP.png 看到一个电子浮漂电路,AB点遇水短路后,D1 D2 D3高亮二极管点亮,而用导线把AB点短路,三个灯不亮。自己理解的原理就是A点被拉低后,Q1导通。为啥用水可以,用导线反而不行?请大佬们给指点一下。感谢!
回复评论 (13)
A、B两点用导线短路后,相当于三极管发射结接在电池两端,发光管两端电压仅为发射结压降(因电流较大,可能有1V多)。这个电压不足以是发光管点亮。因点亮红色发光管也需要1.6V左右。
顺便说一句:PN结直接联接到电池两端,这个PN结很容易被烧毁。之所以没有被烧毁,是因为电池内阻比较大。
点赞  2022-12-17 15:52
此电路作者显然不大懂三极管电路。在A、B两点均暴露在外情况,务必要在三极管基极上串联电阻限流以保证即使A、B短路也不会损坏。
点赞  2022-12-17 15:55
至于A、B两点遇水发光管可以点亮,那是因为水具有电阻,三极管基极电流不会太大,电池两端电压比较高的缘故。
点赞  2022-12-17 15:57
感谢maychang前辈指导。
搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?
点赞  2022-12-17 16:11
引用: tongshaoqiang 发表于 2022-12-17 16:11 感谢maychang前辈指导。 搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?
【搞不明白,当用水短路的时候,也是基极接地了,基电极的电流从哪来的?】
水的电阻率是比较大的,A、B之间有水,不能视为A、B之间短路,只能看成一个电阻。所以A、B之间有水,并不是基极短路到地。
点赞  2022-12-17 16:18
你只要拿块万用表(指针式数字式均可),放到电阻档,量一量一根导线的电阻和水的电阻(简单一些,直接把万用表表笔接触杯中的水)就知道了。进一步,还可以量量糖水、盐水……的电阻。
点赞  2022-12-17 16:22
感谢maychang老师,我以为水的电阻也是0呢
该电路为了确保裸露时Q1的安全,在基极加一个电阻就完善了
点赞  2022-12-17 16:27
水的电阻在1k~20k之间,不流动和不干净的水小些,干净的水在10K以上。
西安市政的自来水一直很好,所以大约在9K-12K,以至于用水做“电阻”的热得快无法工作。
چوآن شـين
点赞  2022-12-17 16:29
刚把万用表两表笔深入水里,发现电阻值达1M左右啊。这么大,还算是导通吗?
点赞  2022-12-17 16:30
引用: tongshaoqiang 发表于 2022-12-17 16:30 刚把万用表两表笔深入水里,发现电阻值达1M左右啊。这么大,还算是导通吗?
『刚把万用表两表笔深入水里,发现电阻值达1M左右啊。』
什么水?瓶装的饮用水?自来水公司供的自来水?化学实验室的蒸馏水?河水?池塘水?
点赞  2022-12-17 17:19
引用: maychang 发表于 2022-12-17 17:19 『刚把万用表两表笔深入水里,发现电阻值达1M左右啊。』 什么水?瓶装的饮用水?自来水公司供的自来水 ...
化学实验室里的蒸馏水,和池塘里面的水,电阻率可以差三四个数量级。
点赞  2022-12-17 17:20
电路由CR927纽扣电池供电,该电池内阻较高,容量也很小,故勉强可用。如果用低内阻电池供电,楼主电路不可用,不仅缺基极限流电阻,LED也需要串限流电阻。
这类电路其实应该用MOS管设计,用双极晶体管的话,电极间会有电解反应发生,不能用于饮用水设备的水位检测,对电极材料的惰性要求也更高。最佳设计是用交流电极式水位检测或用浮球开关式、光、超声波等非接触水位检测技术之类。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-12-17 23:04
还有用水做绝缘隔离介质的情况,那是化学处理过的水,
含杂质离子在PPM等级,一般万用表测不到电阻(超量程)!
纯净水和蒸馏水在1M-10M以上,最高达20M以上。
电厂锅炉的水最差的也有100K的情况,比纯净水级别高很多,一般在2M以上,否则需要排污。
河水、雨水、湖水小很多,不可类比
两外液体导电度有测量标准(器具),万用表表笔只是近似的检查。
چوآن شـين
点赞 (1) 2022-12-18 10:22
    写回复
