[压力传感器] 这个温压一体传感器有人能做吗
kangkls   2022-12-30 10:55 楼主
温压一体传感器
整体高度小于15mm,
放大器可以用30厘米导线引出,不要求尺寸
安装直径接近M10
压力100MPa
温度0-100度
精度0.5%
pt100直接甩线出来
http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
回复评论 (22)
都是看看就走了,难度很大吗?
点赞  2022-12-30 14:32
除非你有足够的量,否则还是老老实实的去选现成吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-12-30 15:27
引用: chunyang 发表于 2022-12-30 15:27 除非你有足够的量,否则还是老老实实的去选现成吧。
没有量,提高价格也不行吗?实在不行找个芯体自己做了
点赞  2022-12-30 15:52
引用: kangkls 发表于 2022-12-30 15:52 没有量,提高价格也不行吗?实在不行找个芯体自己做了
你应该去找生产厂家咨询。
点赞  2022-12-30 15:56
去世强看看呗~
点赞  2022-12-30 17:03
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-12-30 17:03 去世强看看呗~
现成的肯定没有,只能找现成的改造,我希望厂家来改造。量小了,大厂家一般不给做
点赞  2022-12-31 10:37
引用: chunyang 发表于 2022-12-30 15:56 你应该去找生产厂家咨询。
找了很多厂家,大部分的芯体都比我要求的尺寸大。也有个别符合要求的,人家不给改造。这个活,最好找个小厂,单价高点,10倍 的普通单价,能给做好最合适了
点赞  2022-12-31 10:39
引用: kangkls 发表于 2022-12-31 10:39 找了很多厂家,大部分的芯体都比我要求的尺寸大。也有个别符合要求的,人家不给改造。这个活,最好找个小 ...
是呀 这种定制的价格就是奇高,否则开发费用太不合算了啊
点赞  2022-12-31 23:12
可以找接私活的。 大公司太不划算
点赞  2022-12-31 23:13
而且 个人那种还比较快
点赞  2022-12-31 23:13
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-12-31 23:13 而且 个人那种还比较快
不太好找到,实在不行就买个芯体,自己干了
点赞  2023-1-1 10:02
十倍的普通单价?有多少量?算算改造成本能够不?人家不给改造还是你掏的太少。
点赞  2023-1-1 22:35
引用: chunyang 发表于 2023-1-1 22:35 十倍的普通单价?有多少量?算算改造成本能够不?人家不给改造还是你掏的太少。
一个压力传感器200多吧,我花3000块钱,买10个,3万块钱,我只能出这个价了吧,再高就承受不了了。
点赞  2023-1-2 11:56
楼主好像是搞激光测距的
温压一体传感器难搞么
点赞  2023-1-2 14:18
qwqwqw2088 发表于 2023-1-2 14:18 楼主好像是搞激光测距的 温压一体传感器难搞么
做这个的很多,即使技术上没问题,也不能什么都做啊。没那么多精力。
实在找不到,最后只能硬着头皮做呗。
点赞  2023-1-3 08:11
域名早就申请了,个人签名改懒得改了,我们现在主要是工地的一些监测,传感器买现成的就好,不想自己搞,每种传感器都搞,我们现在用到的10多种传感器,哪估计业务很大了
点赞  2023-1-3 08:15
我们自己的系统,现场的安装都是别的公司 在做。
点赞  2023-1-3 08:16
帮顶
点赞  2023-1-3 08:38
引用: kangkls 发表于 2023-1-2 11:56 一个压力传感器200多吧,我花3000块钱,买10个,3万块钱,我只能出这个价了吧,再高就承受不了了。
你自己衡量一下成本就知道会不会有人给你做了……
点赞  2023-1-3 16:07
12下一页
    写回复
