硬件平台:1.8寸128x160 TFT屏(st7735驱动)
连线:
* BL - PC8 D0
* CS - PC9 D1
* DC - PC11 D3
* RS - PD2 CMD
* SCL -PC10 D2
* SDA -PC12 CK
由于用spi硬件调试了好几次,要么SCK,不上拉就没有波形等。退而求次之用软件spi驱动。
一、配置IO
二、由stm32cubeIde生成工程后,加入st7735.h、st7735.c以及font.h
3、宏定义,在stm7735.h中定义屏的6个引脚的高底电平:
//LCD片选脚
#define CS_HIGH HAL_GPIO_WritePin(ST7735_CS_GPIO_Port, ST7735_CS_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define CS_LOW HAL_GPIO_WritePin(ST7735_CS_GPIO_Port, ST7735_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET)
//指令数据选择脚 对应屏幕上面的a0脚 输出低电平,代表命令,高电平,代表数据
#define COMMAND HAL_GPIO_WritePin(ST7735_DC_GPIO_Port, ST7735_DC_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define DATA HAL_GPIO_WritePin(ST7735_DC_GPIO_Port, ST7735_DC_Pin, GPIO_PIN_SET)
//复位脚
#define reset_high HAL_GPIO_WritePin(ST7735_RES_GPIO_Port, ST7735_RES_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define reset_low HAL_GPIO_WritePin(ST7735_RES_GPIO_Port, ST7735_RES_Pin, GPIO_PIN_RESET)
//背光脚
#define led_high HAL_GPIO_WritePin(ST7735_BL_GPIO_Port,ST7735_BL_Pin,GPIO_PIN_SET)
#define led_low HAL_GPIO_WritePin(ST7735_BL_GPIO_Port,ST7735_BL_Pin,GPIO_PIN_RESET)
// SCL
#define LCD_SCLK_LOW HAL_GPIO_WritePin(ST7735_SCL_GPIO_Port, ST7735_SCL_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define LCD_SCLK_HIGH HAL_GPIO_WritePin(ST7735_SCL_GPIO_Port, ST7735_SCL_Pin, GPIO_PIN_SET)
// SDA
#define LCD_SDA_LOW HAL_GPIO_WritePin(ST7735_SDA_GPIO_Port, ST7735_SDA_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define LCD_SDA_HIGH HAL_GPIO_WritePin(ST7735_SDA_GPIO_Port, ST7735_SDA_Pin, GPIO_PIN_SET)
4、定义spi向st7735发送命令的几个重要函数:
void st7735_write(uint8_t data)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
LCD_SCLK_LOW;
if(data&0x80)
LCD_SDA_HIGH;
else
LCD_SDA_LOW;
LCD_SCLK_HIGH;
data<<=1;
//LCD屏幕写指令
void TFT_WRITE_DATA(uint8_t data)
CS_LOW;
DATA;
st7735_write(data);
//HAL_SPI_Transmit(&hspi3, &data, 2, 20);
//HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&data,1);
CS_HIGH;
// LCD屏幕写指令
void TFT_WRITE_COMMAND(uint8_t command)
CS_LOW;
COMMAND;
st7735_write(command);
//HAL_SPI_Transmit(&hspi3, &command, 2, 20);
//HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&command,1);
CS_HIGH;
// 向对应的寄存机写入单个数�?
void TFT_WRITE_REG(uint8_t reg,uint16_t reg_value)
TFT_WRITE_COMMAND(reg);
TFT_WRITE_DATA(reg_value);
// 写入一个16位的数据
void TFT_WRITE_u16_DATA(uint16_t temp)
uint8_t tempBuf[2];
tempBuf[0] = temp>>8;
tempBuf[1] = temp;
CS_LOW ;
DATA ;
st7735_write(tempBuf[0]);
//HAL_SPI_Transmit(&hspi3, &tempBuf, 4, 20);
//HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,tempBuf, 2);
st7735_write(tempBuf[1]);
CS_HIGH ;
定义好这些参数后,在main.c中初始化st7735,然后写测试显示:
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("start U7575!\r\n");
tft_init();
TFT_ShowChar(0,0,'A',WHITE,YELLOW,32);
LCD_ShowCharStr(0,32,128,(char *)str,WHITE,BLUE,32);
LCD_ShowCharStr(0,64,128,(char *)str3,WHITE,BLUE,24);
LCD_ShowCharNumber(0,96,128,number,WHITE,RED,32);
LCD_ShowCharStr(0,128,128,(char *)str2,RED,WHITE,16);
/* USER CODE END 2 */
测试效果如图:
【讨论】这个还是没有全部弄好,一是颜色对不上,二是硬件spi没有调试好。希望大佬们有更好的驱动。
引用: 秦天qintian0303 发表于 2023-1-3 08:58 硬件SPI比硬件IIC相对容易很多,看看配置例程应该问题不大,可定有一些小地方没有注意到
硬件的弄了好久,有空再看看。
引用: xutong 发表于 2023-2-2 17:31 建议抓抓stm32 spi的波形看看,发现stm32 spi有点bug
后面用st32cubeide来做spi好象没有BUG。
