[求助] 电容式接近开关电路详解
沐沐爻   2023-1-5 10:22 楼主
求助求助,电路看不懂,有大神可以给我详细讲讲吗?谢谢大家
回复评论 (6)
【电容式接近开关电路详解】
此电路恐怕很难如楼主所愿的那样工作。本来的意思,是人体接近M到一定距离,继电器KA即动作。但此电路元件数值多半没有那么灵敏。
点赞  2023-1-5 11:13
此电路,555及附属元件构成多谐振荡器,振荡频率由R1R2C1(包括Co)决定。R3R4R5C3C4C5是三阶低通滤波。当人体靠近M时,M对地的分布电容Co增大,振荡频率变低。于是振荡输出经三阶低通滤波后幅度变大。此信号再经CA3130与固定的直流电压比较,若输入信号大于固定直流电压则继电器动作。
点赞  2023-1-5 11:20
不过,人体靠近M使得Co产生变化,这个变化是很小的,更何况还与Co并联了容量相当大的C1,由此产生的频率相对变化就更小了。所以,此电路是否能够在人体靠近M时干净利落地动作,怕是不行。
点赞  2023-1-5 11:42
555做的效果一般不会太理想,不如专用芯片简单可靠,成本还低。
点赞  2023-1-5 14:00
2CP12、3CG130,这些都是1980s中早期的器件,显然楼主电路的问世时间恐怕都早于楼主了,这样的“出土文物”不看也罢。而且,楼主电路根本算不上“接近开关”,那是触摸电路,与接近开关的概念可截然不同。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-1-5 16:40
555起到一个有一定“占空比”的自激振荡器作用;
经3级RC得到一个占空比的有效值,即接近占空比的直流电位;
运放起到比较器作用;
在不触摸时调节RP到刚好不动作,这样只要触摸M则电容Co增大,555占空比增加,然后你就懂了。
چوآن شـين
点赞  2023-1-8 17:30
    写回复
