[讨论] 老师们,ISO-xxxxx行业标准该怎么看呀
吾妻思萌   2023-1-6 16:55 楼主
老师们,大神们 我最近想看iso-12234这类摄像头行业标准 都不知道搁哪下,怎么看 据说那玩意老长了 有啥技巧吗?
回复评论 (14)
是“该怎么看”
还是“都不知道搁哪下”下载?
这好像的俩个不同性质问题
点赞  2023-1-7 10:15
ST.png 下载标准,可以到这个网站。
至于怎么看,那就只能你自己看了。
点赞  2023-1-7 13:12
引用: maychang 发表于 2023-1-7 13:12 下载标准,可以到这个网站。 至于怎么看,那就只能你自己看了。
这个只能免费看吧,下载估计需要花钱
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-1-7 20:49
如果想要获取标准文件可以试一下淘宝代下载,看页数吧,不贵
点赞  2023-1-7 20:51
一发网址就是黑的,对于出来比较长的标准可以网上找一下,很多地方可以下载
点赞  2023-1-7 21:09
要不还得是老师呢
我去看了 GB国标的 一个摄像头的很详细
那国外的呢?
ISO的那种跟哪比较方便捏
点赞  2023-1-8 20:56
引用: 吾妻思萌 发表于 2023-1-8 20:56 要不还得是老师呢 我去看了 GB国标的 一个摄像头的很详细 那国外的呢? ISO的那种跟哪比较方便 ...
ISO是国际标准化组织的标识(不是简称),成立于1947年,是非政府组织。其标准均以ISO开始。ISO标准常被各国等同或等效采用而成为该国的国家标准。
点赞  2023-1-8 21:41
你是要找摄像头的标准?
我估计摄像头还没有ISO标准。
点赞  2023-1-8 21:42
摄像头这样的产品,不一定有国家标准,更不一定有ISO标准。通常,具体产品的标准往往是企业标准。企业标准是由各企业编写制定,然后报技术监督局备案批准。应用比较广泛的有很多厂家生产的产品,往往会制定行业标准。更高一级的标准是国家标准。国家标准和行业标准是强制执行的。
点赞  2023-1-8 21:51
所谓强制执行,意味着有法律效力。企业标准并不要求强制执行,只不过是向产品用户说明这个产品可以达到什么样的水平。
你看到的是国标,那就是有法律效力,要强制执行的。换言之,你的产品必须符合这个标准。
点赞  2023-1-8 21:55
至于ISO标准,并没有在各国的法律效力。但我们国家经常把ISO标准直接搬过来,作为国家标准。
点赞  2023-1-8 21:57
是的,这个标准就是国家要求的最下限,包括检测方式方法定义和测试的算法等等。
GB难不成是国标的缩写?所以是强制执行的
ISO这种属于行业自定的还是国家要求的?
点赞  2023-1-8 22:50
【GB难不成是国标的缩写?所以是强制执行的】
没错,GB就是国标的汉语拼音缩写。
点赞  2023-1-9 08:45
【ISO这种属于行业自定的还是国家要求的?】
ISO标准是各国专家在一起制定的,不是国家要求的。但我们国家经常把某些ISO标准直接翻译过来,直接当做国标。
点赞  2023-1-9 08:48
    写回复
