[求助] 怎么看懂这个电源电路
kal9623287   2023-1-10 09:10 楼主
怎么看懂这个电源电路
R5,R9和R10三个电阻起什么作用
A点电压怎么算
回复评论 (8)
『怎么看懂这个电源电路』
看不大懂。相当怪异的电路。
点赞  2023-1-10 11:40
【R5,R9和R10三个电阻起什么作用】
这些电阻起什么作用,只能问电路原作者。
点赞  2023-1-10 11:41
【A点电压怎么算】
A点电压只能估计。变压器次级电压估计为12V有效值,那么峰值为16.8V。平均值为10.8V。A点电压为对地-15V左右。
点赞  2023-1-10 11:47
A 點的電壓幾乎是 0
点赞  2023-1-10 17:02
VZC 點的電壓約 4.5, VZC 是 voltage zero cross 的意思嗎 ?
点赞  2023-1-10 17:03
引用: maychang 发表于 2023-1-10 11:40 『怎么看懂这个电源电路』 看不大懂。相当怪异的电路。
这是一个失电检测电路
图中最左边为反激式开关电源的次级绕组
点赞  2023-1-10 17:43
引用: akii 发表于 2023-1-10 17:02 A 點的電壓幾乎是 0
这是一个失电检测电路
图中最左边为反激式开关电源的次级绕组
点赞  2023-1-10 17:44
引用: oulijit1234 发表于 2023-1-31 23:32 是掉电检查电路吗
是的
有什么高见
点赞  2023-2-2 13:28
    写回复
