[求助] 奇磨16-18v充电器原理图
shnln   2023-1-12 12:47 楼主
U1和U2芯片丝印都被打磨掉了。查阅资料U1可能是VIPer12A,但是跟换此芯片后,炸整流桥、炸U1电源管理芯片!
把电路按照VIPer12A数据手册原理改正后电路正常!电源标值最高18V输出,实测实际输出电压为17.13V!
哪位师傅指点下U2的芯片型号或代还芯片型号!充满转灯怎么实现的!
回复评论 (4)
上传的图片怎么不显示?
点赞  2023-1-12 12:50
转灯可能是芯片根据充电电流判断后切换连接二极管阴极的引脚高低电平来表征。R4是不是采样电阻?
点赞  2023-1-12 14:20
R4是电流取样电阻,R8是电压取样电阻。
根据电压大小芯片驱动LED显示电压状态。
چوآن شـين
点赞  2023-1-19 13:45
Viper12的话你这原理图明显有问题啊,原边芯片不需要供电吗?所以还是仔细看下原理图是否正确才好猜测是那个芯片啊
点赞  2023-1-20 09:16
    写回复
