51单片机=====74hc573(锁存器)
lvjg   2010-4-5 23:48 楼主
BY: 飞龙  QQ: 9086074
希望认识更多的单片机开发朋友一起交流   第一次做教程不好多多见谅
BLOG: http://hi.baidu.com/alalmn
1.        烧写程序
2.        对74hc573进行讲解
3.        对原理图进行讲解
4.对程序进行讲解
视频地址
http://v.ku6.com/show/xii01xUj_PZpmgnT.html
http://player.ku6.com/refer/xii01xUj_PZpmgnT/v.swf
锁存器  介绍
如果单片机的总线接口只作一种用途,不需要接锁存器;如果单片机的总线接口要作两种用途,就要用两个锁存器。例如:一个口要控制两个 LED,对第一个 LED 送数据时,“打开”第一个锁存器而“锁住”第二个锁存器,使第二个 LED 上的数据不变。对第二个 LED 送数据时,“打开”第二个锁存器而“锁住”第一个锁存器,使第一个 LED 上的数据不变。如果单片机的一个口要做三种用途,则可用三个锁存器,操作过程相似。然而在实际应用中,我们并不这样做,只用一个锁存器就可以了,并用一根 I/O 口线作为对锁存器的控制之用(接 74373 的LE,而OE可恒接地)。所以,就这一种用法而言,可以把锁存器视为单片机的 I/O 口的扩展器。
更多信息请看  http://baike.baidu.com/view/629932.htm?fr=ala0_1_1
74hc573  引脚图
1脚是输出使能
11脚是锁存使能
D是输入
Q是输出
H是高电平,L是低
/OE是1脚     LE是11脚
/OE 接低电平,使芯片内部数据保持器输出端与芯片8位输出端之间连通。
LE 端的作用是通过高低电平控制8位输入与内部数据保持器输入端的连通与断开。
当 LE = 0 时,P0端口的8位数据线与74HC573内部数据保持器的输入端断开。
当 LE = 1 时,P0端口的8位数据线与74HC573内部数据保持器的输入端连通。
原理图
这个是用的比较多的一种接法       后面又说了种接法
回复评论 (3)
dddddddddddddddddddddddddd
点赞  2010-4-6 08:32
MARK, 收藏下!
点赞  2010-4-6 08:43
顶,多多了解。
点赞  2010-4-6 08:59
    写回复
