[求助] 关于防雷管的选型问题
西里古1992   2023-1-31 17:01 楼主
这边是机台输入端的防雷管,X和Y的都有吧,RV001~RV003
image.png Surge测试项的标准是CM-2kV,DM-1kV
image.png  然后我看了RV002的规格书,它参数却是雷击电流2000A,然后开启电压300V,阻抗啥的
image.png image.png 就是不太懂防雷管怎么选型的?给的电压值,规格书都是电流值
回复评论 (36)
RV002和RV003接法错误,应该使用3个TVS,一个跨接于被保护电路两端,两个分别接在被保护电路与保护地之间,保护地需单独可靠的接入大地,TVS起始导通电压必须大于输入电压的峰值并留取适当余量。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-1-31 18:36
RV002和RV003接在共模电感的两侧,这是什么意思?共模电感的绕组上不可能产生高电压。这种联接什么用也没有。
点赞  2023-1-31 20:49
有个进口仪表,TVS总出问题,结合防雷保护,本来还想学学,结果很晕。
چوآن شـين
点赞  2023-2-1 19:58
共模电感上并联气体放电管与L相与N相对大地跨接压敏电阻串陶瓷放电管一样的作用,作用都时用来防共模雷击。
共模电感一侧并联气体放电管是利用气体放电管的短路特性来抑制谐振特性,可有效降低谐振电压尖峰。
浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
点赞  2023-2-2 10:01
@langtuodianzi
这个电路时对的!感谢!
TVS必须在这些电路之后,否则就是不合理设计!!!
我已经修改了老外的电路“设计”,我们认为我们出现过的TVS击穿问题有背这个原则!
属于老外的设计质量事故!
چوآن شـين
点赞  2023-2-2 22:07
初级保护电路的耐受浪涌电流应大于电路可能承受的最大电流容量。第二级、第三级保护电路的浪涌电流容量可以逐级递减。
初级尽量选取气体放电管或压敏电阻器件,次级选择TVS二极管(TVS管的吸流能力有限)等。
点赞 (1) 2023-2-3 09:44
引用: langtuodianzi 发表于 2023-2-3 09:44 初级保护电路的耐受浪涌电流应大于电路可能承受的最大电流容量。第二级、第三级保护电路的浪涌电流容量可以 ...
不太懂这里说的初级,次级保护电路,是以什么区分的,整流桥还是LLC变压器?
点赞  2023-2-3 13:43
引用: langtuodianzi 发表于 2023-2-2 10:01 共模电感上并联气体放电管与L相与N相对大地跨接压敏电阻串陶瓷放电管一样的作用,作用都时用来防共模雷击。 ...
所以防雷管中规格书只有电流参数,没有对应Surge就是雷击实验的电压尖峰参数,不太懂怎么选择的
点赞  2023-2-3 13:46
引用: chunyang 发表于 2023-1-31 18:36 RV002和RV003接法错误,应该使用3个TVS,一个跨接于被保护电路两端,两个分别接在被保护电路与保护地之间, ...
可是确实这种接法,也有效果
点赞  2023-2-7 14:56
引用: maychang 发表于 2023-1-31 20:49 RV002和RV003接在共模电感的两侧,这是什么意思?共模电感的绕组上不可能产生高电压。这种联接什么用也没有 ...
确实这样接的,好多项目这样用
点赞  2023-2-7 14:57
RV002和RV003是防雷管
点赞  2023-2-7 15:04
引用: 西里古1992 发表于 2023-2-7 14:56 可是确实这种接法,也有效果
RV002和RV003是防雷管
点赞  2023-2-7 15:04
引用: 西里古1992 发表于 2023-2-7 14:57 确实这样接的,好多项目这样用
【确实这样接的,好多项目这样用】
Sign !
点赞  2023-2-7 15:16
你要这么接,后级必须加TVS。
点赞  2023-2-7 15:30
引用: chunyang 发表于 2023-2-7 15:30 你要这么接,后级必须加TVS。
看了一下没有,在整流桥之前都没有。但是RV001是压敏电阻,是不是放电管的续流问题会需要加?电源工作电压>放电管的续流电压?
点赞  2023-2-7 15:52
引用: 西里古1992 发表于 2023-2-7 15:52 看了一下没有,在整流桥之前都没有。但是RV001是压敏电阻,是不是放电管的续流问题会需要加?电源工作电 ...
雷击能量必须向保护地释放,凡雷击能量能到达之处,必须设置可靠的能量释放回路,否则无意义。
点赞  2023-2-7 16:26
用来防止共模雷击的吗?我看有的解释是差模雷击是,共模电感的差模成分放电抬高后级电路电压,放电管用来钳位保护,这意思是防差模雷击吗
点赞  2023-2-7 16:48
引用: chunyang 发表于 2023-2-7 16:26 雷击能量必须向保护地释放,凡雷击能量能到达之处,必须设置可靠的能量释放回路,否则无意义。
image.png  输入端电路就这样了,没别的了,我也就想问释放路径,除了Y电容没别的地方了呀
点赞  2023-2-7 16:58
引用: 西里古1992 发表于 2023-2-7 16:58  输入端电路就这样了,没别的了,我也就想问释放路径,除了Y电容没别的地方了呀
释放路径就在C012和C014那里。并联于共模电感绕组的放电管应该放到这两个电容的位置。
注意这两个电容之间那个地线符号。
点赞  2023-2-7 17:04
12下一页
    写回复
