功放芯片部分原理图见图1,语音芯片部分原理图见图2;
各位最近在使用TPA3111D1的时候,发现OUTP引脚的下管MOS烧坏短路,个别的也有电容C18烧坏短路情况,测试时在OUTP引脚上未见到高压波形见图3,对接的喇叭功率为8Ω/10W(额定功率8W,最大输入功率为10W); 在测试的时候发现某些曲目切换瞬间又大电流产生见图4(100mV对应1A电流,且正常播报时峰值在1.2A左右),发现是C16/C19两个较大电容引起,把这两个电容换成0.1uf电容后,曲目切换时就没有瞬间大电流了,但实际是在该单板去掉LC电路后接上电阻负载,做模拟大电流测试时见图5和图6,测试几天也没问题; 对于C18(原来为1nf/50V)电容,本来怀疑是该RC吸收电路能量过大引起,因此想把该电容封装增大,且修改为2.2nf,但是就算在不更改C18电容情况下,放进60℃高温老化箱中测试,测试几天也未出问题;另外就是该芯片丝印如图7和图8,不清楚该丝印能否看出来是假货之类的问题? 目前剩余猜测是自激振荡之类的,考虑把增益减小和电源处增强滤波,但在车上测试波形时均未发现异常! 请各位大神帮忙分析下
但在车上测试波形时均未发现异常-----这句话是重点,车上的电压是非常不稳的啊,极端时候会是正常电压的几倍的尖峰脉冲,所以电源要做好。你自己搜索“汽车抛电压” 。我猜你的芯片或电容是汽车高压打坏的。
瞬态脉冲电压主要有三种:
① 负载突变瞬态过电压,特别是在交流发电机满负载工作时,突然断开与蓄电池的连线而产生。这种瞬变过电压可以在100微秒内上升到25~125V。
② 磁场衰减过电压,如停车时,断开点火开关瞬间,此时磁场绕组产生的自感电动势可达50~100V,最大120V。
③ 切换电感性负载过电压,汽车上的电感性负载有点火线圈、电磁继电器、空调离合器、雨刮器、电动机和电喇叭等,其最高峰值可达-300V,持续时间在300ms左右。
