[求助] 调节Buck电源过程中一些问题
西里古1992   2023-3-3 15:24 楼主
这几天在调节Buck时候,同事让我在comp引脚的电容上并联个电阻,这电源没有在预想的电流值限流,这电源没有在预想的电流值限流,说用这个方法减小增益让输出电压在不同电流下不那么稳定,让它在预想的电流保护点时候尽量使输出电压下调。减小增益是不是可以提高系统的稳定性但是会使输出电压稳定性变差,同时会影响输出纹波吗。这边用到的Type Ⅱ 跨导放大器,不懂为什么假设Rea>>>Rcomp呢?
回复评论 (6)
X1.png 下划红色线和下划蓝色线的两句话,我看着是完全一样的。
点赞  2023-3-3 16:00
下划红色线和下划蓝色线的两句话,与【在comp引脚的电容上并联个电阻】并没有关系。过流保护和正常工作时的稳定性有什么关系?
点赞  2023-3-3 16:03
引用: maychang 发表于 2023-3-3 16:03 下划红色线和下划蓝色线的两句话,与【在comp引脚的电容上并联个电阻】并没有关系。过流保护和正常工作时的 ...
应该是过流保护没有做好,目前能做到的过流保护点时,输出电压偏高了,所以就改变增益让它下调吧
点赞  2023-3-6 10:43
引用: 西里古1992 发表于 2023-3-6 10:43 应该是过流保护没有做好,目前能做到的过流保护点时,输出电压偏高了,所以就改变增益让它下调吧
你恐怕还没有认识清楚【过流保护】是如何工作的,【过流保护】和正常工作时的稳压之间是什么关系。
点赞  2023-3-6 10:48
无论哪种电源(线性的或者是开关的),其输出稳压都是靠负反馈,从输出电压处取样与基准电压进行比较,输出过高则降低输出电压,输出过低则升高输出电压。
但【过流保护】则是输出电流达到某一数值后,电流再增加就降低输出电压以使输出电流稳定。这也是负反馈(输出电流过大则降低输出电流)。
那么,这两个负反馈之间是什么关系?
点赞  2023-3-6 10:53
显然,未过流时只有输出电压的反馈起作用,电流反馈不起作用。过流发生时输出电压的反馈不起作用,只有输出电流的反馈起作用。二者并列,但未过流时电压反馈优先,发生过流时电流反馈优先。
点赞  2023-3-6 10:55
    写回复
