一、HC32F4A0简介:
HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F4A0 系列集成了高速片上存储器,包括最大 2MB 的 Flash,最大 512KB 的 SRAM。集成了Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA,ETHMAC 专用DMA。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32F4A0 系列集成了丰富的外设功能,支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105°C)和各种低功耗模式。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至 25us。可应用于高性能变频控制、数字电源,智能硬件、IoT 连接模块等领域。
二、小华工规级高性能MCU HC32F4A0开发板:
这是我第一次申请到功能这么丰富的开发板了,立个FLAG,好好搞,把每个功能都摸透!当然最基础的,还是要先从了解开发板的功能开始,在后面对板载资源功能也做了分类划分,让自己对开发板的功能有个整体的概念,而对于开发板实物,我们先睹为快吧……
2.1.实物:
2.2.系统框图:
2.3.板载资源:
电源:EVB具有多种供电方式,可以选择通过任意Micro-USB或5V电源适配器接口来为整板供电。当使用的外设模块较多、USB接口不能提供足够的电源能力时,建议使用5V电源适配器接口为整板供电。船形开关K12用于控制整板电源的通断。
调度接口:EVB配置SWD、JTAG、TRACE接口以及板载DAP,用户可根据实际需求选择接口进行调试。当用户在JTAG或TRACE连接器接入调试工具后,板载DAP功能将被禁用。
时钟晶振:EVB配置2组外部时钟,分别为32.768kHz副晶振和8MHz主晶振。
2.3.1.交互功能
按键(独立、矩阵):EVB配置2个独立按键,分别为1个复位按键和1个唤醒按键。配置了3x3矩阵键盘,为用户提供9个按键功能。
指示灯:EVB配置13个指示灯,分别为电源指示灯、状态指示灯和用户指示灯。
LCD:EVB配置1个LCD接口,通过该接口实现显示功能。显示屏的RST功能由I2C-GPIO芯片来实现。触摸屏的SPI/I2C切换由拨码开关来实现,RST和INT功能由I2C-GPIO芯片来实现。
2.3.2.通讯功能
UART:EVB配置2组UART接口,通过该接口与外部UART系统通信。
USB:EVB配置4个MicroUSB接口,通过任意接口可实现5V供电功能。MCU支持USBHS和USBFS功能,芯片内部集成全速PHY,并通过ULPI接口外接高速PHY USB3300以实现USBHS功能。EVB提供三个板载USB电源芯片TPS2051BD,作为主机时可以为设备供电。
CAN:EVB配置2个板载CAN PHY芯片MCP2542,支持CAN FD和CAN2.0B,并提供2个CAN接口,通过该接口实现与外部CAN系统进行通信的功能。
LIN:EVB配置一个板载LIN PHY芯片TJA1027,并提供1个LIN接口,通过该接口实现与外部LIN系统进行通信的功能。LIN可以通过硬件开关切换主从机模式哦
ETHERNET:EVB配置1个 10M/100M以太网PHY芯片RTL8201F,支持RMII/MII模式,并提供一个RJ45接口,便于以太网功能测试。以太网的MII/RMII模式由SPDT芯片SN74CB3Q3257和拨码开关来实现切换。以太网的RST功能由I2C-GPIO芯片来实现。
2.3.3.存储功能
I2C:EVB配置一颗256*8bit板载EEPROM芯片AT24C02,可用于I2C功能测试。配置一颗16bit I2C转GPIO芯片TCA9539,可用于I2C功能测试和板载其他外设控制。另外还预留了组I2C接口,通过该接口与外部I2C系统通信。
SPI:EVB配置1颗8MB板载FLASH芯片W25Q64,可配置为SPI模式以便于SPI功能测试。预留了1组SPI接口,通过该接口与外部SPI系统进行通信的功能。
QSPI:EVB配置1颗8MB板载FLASH芯片W25Q64,可用于QSPI功能测试。
TF CARD:EVB配置1个TF CARD接口,通过该接口实现TF CARD的读写功能。
SMART CARD:EVB配置1个SMART CARD接口,通过该接口实现SMART CARD的读写功能。
NAND:EVB配置1个256M*8bits板载NAND芯片MT29F2G08AB,便于NAND功能测试。
SRAM:EVB配置1个512K*16bits板载SRAM芯片IS62WV51216BLL-55TLI,便于SRAM功能测试。
SDRAM:EVB配置1个1M *16bits *4Banks板载SDRAM芯片IS42S16400J-7TL,便于SDRAM功能测试。
2.3.4.多媒体功能
DVP:EVB配置1个DVP接口,通过该接口实现摄像头功能。摄像头的RESET和STB功能由I2C-GPIO芯片来实现。
AUDIO:EVB配置1个 Audio Codec芯片WM8731SEDS和Audio PA芯片BL6281,并提供一个板载MIC、3.5mm耳机接口和Line in接口以及一个喇叭接口,以实现录音以及音频输入和输出功能。
2.3.5.模拟功能
模拟功能:EVB配置1个5pin模拟功能排针,包含3个ADC输入通道和一个DAC输出通道,便于DAC和ADC功能测试。
三、开发准备
华大半导体MCU均基于Cortex-M0+/M4 内核设计,可以在多种第三方开发环境下进行软件开发。官方提供的驱动库以及样例工程主要基于KEIL MDK-ARM和IAR EWARM这两种开发工具的。我们进入华大官网,找到HC32F4A0页面:http://www.xhsc.com.cn/Productlist/info.aspx?itemid=1800,有4栏页面,分别是产品特点栏:可以让我快速了解芯片功能、特性、技术文档栏:其中包含了数据手册,参考手册,用户手册,应用笔记等等,相当丰富、开发工具栏:提供开发板的资料、驱动库及样例、IDE支持包等等、还有一个应用方案栏:当前官网上还没有上新,哈哈……
四、开发板上电
为了参与这次测评活动,在收到开发板后,购买了一块与开发板适配的4.3英寸带电容触摸的TFT LCD液晶显示屏,就是快递有些慢,耽搁了开篇测评……哈哈……别个还分别有一张16G和32G的TF卡,为什么要准备2张呢?因为在之前有些芯片测试SDIO TF卡功能时发现,16G的TF卡没问题,切换到32G容量时,芯片支持出问题了……所以为了以后项目用得稳妥些,还是都测试一下吧……另外还准备了一个摄像头……担还在快递途中……哈哈……最后就是我们使用板载的DAP下载调试接口,所以准备一个MicroUSB线就可以啦,同时还解决了整板系统的供电问题。
图片:
视频:
五、基础工程模板
基础工程主要是参考小华官网提供的工程模板,通过KEIL MDK-ARM集成开发环境,一步一步新建一个空的工程,其中包含了APP应用层、BSP板级驱动层、CMSIS和Deivers是官方提供的驱动包,另外添加了2个开源的组件,一个是MultiButton是用来搭配板载独立按键和矩阵按键一起使用的,另外一个是MultiTimer是用来搭配SysTick一起实现系统时间片任务创建、轮询调度的,基础工程模板,没有其它太多功能,编译通过即可,后面会基于测评功能的需要,慢慢的来完善,丰富工程功能……
六、基础工程源代码
引用: xld0932 发表于 2023-3-6 09:01 带了……带了……后面还的摄像头
哇,大佬,历害了哦,期待大佬的大作。
