R1和VDZ1一起构成基准电压源,你看图上,基准电压接在运放的正输入端,反馈电压输入到运放的负输入端,通过运放放大三极管输出电压的误差信号,再从运放的输出端控制三极管的导通程度,实现可变电阻调压的作用。
引用: maychang 发表于 2023-3-8 18:32 【这边EA是简化了误差放大器的结构了吗】 当然简化了。至少没有画出电源引脚。
老师,我看很多资料都说线性电源的调整管(三极管)因为工作在放大状态所以发热量大效率低,为什么LDO的只能工作在放大区不能工作在饱和状态
引用: 西里古1992 发表于 2023-3-9 09:23 老师,我看很多资料都说线性电源的调整管(三极管)因为工作在放大状态所以发热量大效率低,为什么LDO的只 ...
【为什么LDO的只能工作在放大区不能工作在饱和状态】
工作于饱和状态,三极管或者运放的电压增益就会下降到很低很低(输入变化了但输出基本不变),也就没有了负反馈,也就无法调整输出。
引用: maychang 发表于 2023-3-9 09:27 【为什么LDO的只能工作在放大区不能工作在饱和状态】 工作于饱和状态,三极管或者运放的电压增益就会 ...
是的是的,这个问题愚蠢了,就是还是没搞清三极管的几种工作状态和线性电源的可以调节输出的原因。
引用: maychang 发表于 2023-3-8 18:31 【 请问这个左上角图中R1作用是什么?】 R1为稳压管VDz提供电流。无此电流,稳压管两端电压为零。
是因为,没有这个电阻R1连接,鉴于线性运放虚断的原因吗,稳压管就没有电压,断路了
引用: 西里古1992 发表于 2023-3-9 10:15 是因为,没有这个电阻R1连接,鉴于线性运放虚断的原因吗,稳压管就没有电压,断路了
如果没有电阻R1(开路),那么稳压管中没有电流(运放输入端偏置电流极小,可以忽略),稳压管两端电压为零。
要稳压管两端电压为额定值,稳压管中必须通过电流。此电流数值在手册中有规定。如果通过稳压管的电流有变化偏离手册中规定值,那么稳压管两端电压也会变化,只不过变化比较小而已。
引用: 西里古1992 发表于 2023-3-9 10:11 是的是的,这个问题愚蠢了,就是还是没搞清三极管的几种工作状态和线性电源的可以调节输出的原因。
注意:即使是开关电源,其反馈环路也是近似线性的。开关管工作于饱和与关断状态,但必定有个滤波电路将电流脉冲滤波成纹波很小的近似直流。
引用: maychang 发表于 2023-3-9 10:54 如果没有电阻R1(开路),那么稳压管中没有电流(运放输入端偏置电流极小,可以忽略),稳压管两端电压为零。 ...
OK,明白了,所以电阻R1阻值由稳压管的规格书中工作电流决定喽。那个老师,这边资料都介绍线性电源的优点,都是响应速度快,噪声低和输出纹波小等,响应速度快我暂时理解就是不用像开关电源那样,还要一个控制IC调节占空比,就一个三极管的放大特性来调节,可变电阻,另外两个该怎么具体理解呢,为什么噪声低和纹波小
引用: 西里古1992 发表于 2023-3-9 11:33 OK,明白了,所以电阻R1阻值由稳压管的规格书中工作电流决定喽。那个老师,这边资料都介绍线性电源的优点 ...
【这边资料都介绍线性电源的优点,都是响应速度快,噪声低和输出纹波小等】
这三点,没有错。
开关电源中必有低通滤波器,反馈环既包含这个低通滤波环节,其响应速度不可能很高。至少,响应时间不可能短于开关管饱和关断的一个周期,实际上,响应时间要比PWm周期长德多,至少几十个PWM周期。
噪声低,纹波小,是因为线性电源中没有开关管饱和关断所产生的噪声和纹波。
所以,经常可以见到前级为开关电源,后级再串接一个线性电源的设计。前级用开关电源,是为了避免线性电源将较高电压降低到较低电压的低效率。后级用线性电源,是为了避免开关电源较高的噪声和纹波。此时线性电源输入和输出端的压降可以设计得相当小,故效率尚可接受。
引用: maychang 发表于 2023-3-9 10:56 注意:即使是开关电源,其反馈环路也是近似线性的。开关管工作于饱和与关断状态,但必定有个滤波电路将电 ...
这个电流脉冲指?通过开关管的电流吗
引用: 西里古1992 发表于 2023-3-9 14:47 这个电流脉冲指?通过开关管的电流吗
【这个电流脉冲指?】
可能是通过开关管的电流,也可能是储能电感中的电流,还可能是开关管经变压器感应出的电流。
老师,这个R1可以看成是限流电阻(相较于直接将R1短路)吗?给稳压二极管提供合适的电流。
引用: 1nnocent 发表于 2023-3-9 17:19 老师,这个R1可以看成是限流电阻(相较于直接将R1短路)吗?给稳压二极管提供合适的电流。
此电阻当然必须采用足够大的数值,以使输入电压最高时,稳压管不致通过过大的电流而损坏,当然也要在输入电压最低时保证稳压管中流过足够的电流。从这个意义上说,可以看成是限流电阻。
