[求助] DCDC电路中的输入电容起到什么作用呢? 输出电容又起到什么作用呢?
小太阳yy   2023-3-14 23:21 楼主
image.png DCDC电路中的输入电容起到什么作用呢?
输出电容又起到什么作用呢?越学习越糊涂了
回复评论 (7)
去耦电容,去除高频干扰和储能
点赞  2023-3-15 09:42
注意:该DCDC电路是Buck电路,Buck电路输入电流(芯片3脚)是断续的,由此从输入端取电流也是断续的。为此在输入端并联一个电容或者多个电容,在芯片3脚用电时由电容为芯片供电,在芯片3脚不用电时电容由VIN充电,就可以使VIN处电流的变化大为减小。
点赞  2023-3-15 10:23
该电路输出处也并联有多个电容,其作用与输入电容类似。应该注意到:输出电压的波动叫纹波。你曾多次问过开关电源输出纹波问题,本Buck电路输出处的电容有何作用,若是对输出纹波稍有理解,此问题不应该再问。
点赞  2023-3-15 10:26
引用: maychang 发表于 2023-3-15 10:26 该电路输出处也并联有多个电容,其作用与输入电容类似。应该注意到:输出电压的波动叫纹波。你曾多次问过开 ...
是的是的,就是感觉自己越学越糊涂了 哎,,
点赞  2023-3-15 19:43
输入输出电容,可以理解为
把电流比作水流,电容就是一个水库,能对水流内的平缓进行一定程度的控制,而已,,,
或者电容就是蓄水池
如果叫汁,可能比喻不恰当
点赞  2023-3-16 13:14
作用是滤波和去耦,以降低电源纹波和噪声并稳定反馈环路。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-3-16 16:30
输入输出电压纹波很重要。输入电压多为DC/DC芯片提供能量,在输入引脚处增加大陶瓷电容,既能提供去耦,又具有大电容的能力,抑制输入电源纹波。输出纹波会影响负载的稳定性,若负载是CPU处理器,需要非常低且精度调整快的电压,那对输出的电源提出了高的要求。
点赞  2023-3-18 15:41
    写回复
