[讨论] 如何才能显著提高传感器精度(测量误差、一致性、重复性)
QWE4562009   2023-3-24 14:27 楼主
有一款类似手环的产品,体积很小。板子就和指甲盖差不多大小。产品电池采用的是锂电池(电池平台电压3.7V,容量20-30mAh)
1.MCU (silicon的一款低功耗产品)ADC是12位的 积分非线性和微分非线性如下
2. 供电电压用的是电荷泵(LTC1517ES5-3.3或XA2320B),输入最高为电池电压4.2V输出电压3.29-3.31V,误差在0.3%;没有采用LDO的原因是电荷泵输入电压范围更宽,效率更高。LDO有压差等因素
3.压力传感器采用的是压阻薄膜传感器,规格书如附件
现在遇到的问题是,发现传感器测量出来的压力误差值已经远远超过了±10%;基于这个电路和这种传感器,如果要使得压力测量精度达到±10%,可以从哪些方面考虑?根本上是不是还得从传感器本身的误差才能解决?在PCB空间/结构允许的前提下,电路设计上可以做哪些优化?
回复评论 (3)
传感器采集信号是一个采集主板,采集主板采集到压力信号后存入EEPROM,然后主板通过蓝牙发送到APP,手机APP再上传到服务器。主板和蓝牙之间是串口通信,两者通信过程,会不会出现影响到压力精度的可能?
点赞  2023-3-24 16:07
电荷泵的输出电压不是线性的不能稳压,我的设计里都不怎么用,噪声也会大一点,就会影响信噪比,精度就降低了
点赞  2023-3-24 17:44
有了高精度的传感器,再优化电路设计和数据处理算法
点赞 (1) 2023-3-25 20:57
    写回复
