[原创] 发现了AD卡顿的一个重要原因
Nubility   2023-3-25 15:19 楼主
我今天在旧电脑上重新装AD20, 再打开以前的大板子,发现2D显示的状态下缩放都很卡顿,3D显示卡成PPT.,我心想就算电脑比较老,但是内存已经被我加到16G了,不应该出现这种情况的。然后我就去看任务管理器,发现AD竟然是调用cpu的集成显卡!!!, AD的官网有指出,AD的显示效果是需要Direct X 10支持的,所以对显卡的要求就比较高,AD用集成显卡肯定是不够的, 按照AD的要求,显卡的规格应该高于 GTX 1060或者RX 470才能正常使用。所以,如果电脑上有独显,并且独显高于最低要求但是还卡顿,就要看一看AD有没有正常调用独显了。如果发现独显没有被调用,就要去对应的显卡管理软件里面调整显卡设置,设置成高性能模式,或者在软件上直接指定AD调用独显。重启之后再打开AD,操作的时候就会变得很流畅,任务管理器里面看GPU也会发现工作的显卡已经是GPU1
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
回复评论 (19)
应该还是得在电脑中配置的吧,一般有独显的都会直接调用独显
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-3-25 18:45
AD按理说不应该卡顿啊,你试试别的文件,是不是你这个文件约束太多了?
点赞  2023-3-25 18:50
引用: 吾妻思萌 发表于 2023-3-25 18:50 AD按理说不应该卡顿啊,你试试别的文件,是不是你这个文件约束太多了?
这个是AD的mini PC的16层大板, 然后我发现他是调用这个CPU的核显,性能不够,要性能高于700 GFLOPS的显卡才能比较流畅,板子越大,要求就越高, 然后我把显卡调成独显就好了
点赞  2023-3-25 19:00
引用: 秦天qintian0303 发表于 2023-3-25 18:45 应该还是得在电脑中配置的吧,一般有独显的都会直接调用独显
笔记本有时候乱搞的,默认调用核显,就很卡
点赞  2023-3-25 19:00
新版本卡顿,有可能与设置中的系统下的网络活动选项有关
点赞  2023-3-25 19:03
意思是,新的版本在软件启动时连接服务器的意愿很强烈,应该是里导致的,需要把开机连接网络这些功能关了。
具体需要找配置的设置项目
点赞  2023-3-25 19:04
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-3-25 19:04 意思是,新的版本在软件启动时连接服务器的意愿很强烈,应该是里导致的,需要把开机连接网络这些功能关了。 ...
那些也是,总是想连服务器,启动的时候就一直打开供应链的那些东西,还关不掉,只能设置他不连服务器
点赞  2023-3-25 19:11
一直以为是内存条问题,或者是显卡性能不足或者驱动程序问题导致
点赞  2023-3-25 20:34
引用: led2015 发表于 2023-3-25 20:34 一直以为是内存条问题,或者是显卡性能不足或者驱动程序问题导致
还是显卡的影响最明显,如果用了核显,大板子就会卡成狗
点赞  2023-3-25 20:58
集成显卡多年前就支持DX10了,连支持DX11都有些年头了,现在的CPU集成显卡都已支持DX12,性能早已不是吴下阿蒙,尤其是AMD的产品,CPU集成核显已是当前中端独立显卡所用的GPU,足以胜任大型3D游戏和复杂做图。
早期整合显卡尤其是早期Intel移动CPU中整合的显卡性能很差,那是没办法的事,所以早期不少本本都配了独立显卡。新一些的集成显卡(指几年前的)性能上没问题,但需要正确安装驱动和进行合理配置才能发挥足够效能,而现在的集成显卡(指近三年内)已经对人为介入配置的要求低多了。
大板子涉及的数据量很大,必须配置足够多的虚拟显存(用系统内存模拟),否则即使GPU性能够也会很卡。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-3-27 12:54
chunyang 发表于 2023-3-27 12:54 集成显卡多年前就支持DX10了,连支持DX11都有些年头了,现在的CPU集成显卡都已支持DX12,性能早已不是吴下 ...
AD官方说是显卡最低性能要超过700GFLOPS,我旧电脑的R M240显卡参数才600多,2015年的时候3000多块钱买的,在当时也是垃圾配置,到现在更垃圾了
点赞  2023-3-27 14:04
我笔记本电脑用AD倒是不卡,不过板子层数挺少的,也是核显+独显的,内存8G,扩不到16G,主板限制了。
点赞  2023-3-27 15:26
引用: wangerxian 发表于 2023-3-27 15:26 我笔记本电脑用AD倒是不卡,不过板子层数挺少的,也是核显+独显的,内存8G,扩不到16G,主板限制了。
AD官网说这个是受器件和网络的数量限制,超过1000个器件和1000个网络就要高配电脑了
点赞  2023-3-27 15:28
引用: Nubility 发表于 2023-3-27 14:04 AD官方说是显卡最低性能要超过700GFLOPS,我旧电脑的R M240显卡参数才600多,2015年的时候3000多块钱买 ...
当年的本本应该几乎都是Intel处理器的,而Intel的整合显卡很渣,尤其是移动版本。现在Intel的整合显卡进步了不少,但仍远未达到GTX1060独显的地步。
AMD的整合显卡要比Intel强不少,一般都是同价格下性能翻番甚至更多,前几年的锐龙APU整合显卡就已相当于GTX1050独显,现在最新的高端APU型号只会更快。只是AMD现在走CPU和APU两条产品线,CPU系列不带集成GPU或仅带“亮机卡”,明显是为了去磕Intel的至强。
现在整合显卡最厚道的是苹果的M系列处理器,第一代M1基础版的整合显卡就已强于GTX1050独显,M2基础版则基本与GTX1060相当。而M1 Ultra版本的集成显卡居然能超出GTX1080一大截,达到高端的RTX3060Ti/RX6750XT独显的性能,M2 Ultra当然只会更厉害,今年据说要发布M3。
点赞  2023-3-27 17:04
CPU整合显卡的GPU本身运算能力未必弱,哪怕是看底流Intel的。十年前(2013年)Intel发布的第四代酷睿Haswell的集成显卡理论浮点运算值最高可达640GFlops,但受限于没有高带宽的显存只能拿系统RAM模拟而使实际运算能力大打折扣,会打对折甚至更多。AMD的APU多年前就是直接拿中端独立显卡的GPU来集成,性能虽远强于Intel但依然在实际上远不及自己的同级独显。苹果实在是个“异类”,不但叛出x86体系,整合显卡也直接对标高端独显,就是不开放且卖的太贵……
点赞  2023-3-27 17:22
刚查了一下,已淘汰的4G手机处理器晓龙855的整合显卡理论运算速度都能达到730GFlops,当然也会受限于没有显存而使实际性能大打折扣。
点赞  2023-3-27 17:29
对于整合显卡,因为没有专用显存,内存条对GPU的影响很大。比如“双通道内存条”以及内存的BIOS参数设置对计算机的一般性能影响不大,甚至难以察觉,但对GPU测速的影响就很明显。如果操作系统再配置/维护不当,整机运行效率更容易掉链子。
驱动程序方面对独显的影响很明显,反而对整合显卡影响不大,毕竟整合显卡是统一的,不像独显各家有各家的门道和讲究。就是同一GPU型号,显卡厂家也会有的讲性能,有的讲廉价,都不一样的。
点赞  2023-3-27 17:43
因为又卡又要钱,转头kicad
点赞  2023-3-27 21:44
最后怎么解决
点赞  2024-9-9 13:21
    写回复
