[求助] 变压器异响
zhuyu630   2023-3-31 14:14 楼主
用TL494做了一个300W的半桥开关电源,输出电压40V,目前遇到变压器响的问题,方法用尽,无从下手了,还请各位大神指点迷津
问题描述:空载,轻载,连续重载变压器都不会响,只是重载瞬间响(感觉是磁芯收缩响)
处理方案:目前包括变压器侵有,抽真空,点胶,线径加粗,都无法解决 QQ图片20230331140954.png
回复评论 (33)
处理方案你基本都说了。我能想到的就是磁芯换个大点的试验一下。
点赞  2023-3-31 17:19
无非就是变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题
点赞  2023-3-31 23:26
变压器响很正常。没办法
点赞  2023-4-1 06:08
变压器有一种响声是磁饱和导致,就是说在一定电流下会产生饱和现象,导致元器件工作异常,可能会有响声。
点赞  2023-4-1 08:14
引用: led2015 发表于 2023-3-31 23:26 无非就是变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题
变压器工艺该处理的也都处理了,环路问题应该可以排除,是负载问题引起,因为负载在不停开关,让变压器一下空载一下满载
点赞  2023-4-1 08:37
引用: hp880229 发表于 2023-4-1 06:08 变压器响很正常。没办法
领导不这么认为
点赞  2023-4-1 08:37
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-4-1 08:14 变压器有一种响声是磁饱和导致,就是说在一定电流下会产生饱和现象,导致元器件工作异常,可能会有响声。 ...
请问该如何验证是否饱和呢,还请指教一下
点赞  2023-4-1 08:38
QQ图片20230401084251.png 这是变压器参数,输入电压220VAC 20%,  输出电感用PQ3230绕制  75uH  2.0*60P
点赞  2023-4-1 08:46
如果是磁饱和响  那就是在满载下会响,目前满载(320W)不响,且长时间满载下,工作很稳定,纹波温升各项参数都还可以,是因为后端的负载在不停开关,响声就出来了
点赞 (1) 2023-4-1 08:53
引用: zhuyu630 发表于 2023-4-1 08:53 如果是磁饱和响  那就是在满载下会响,目前满载(320W)不响,且长时间满载下,工作很稳定,纹波温升 ...
满载下会响,但是瞬态大功率输出会响。
你的负载是不是电感或者是电容负载,不是纯电阻负载吧,你换纯电阻负载试验一下。
我2楼告诉你啦,磁芯换个大点的试验一下。
点赞 (1) 2023-4-1 09:17
引用: tagetage 发表于 2023-4-1 09:17 满载下会响,但是瞬态大功率输出会响。 你的负载是不是电感或者是电容负载,不是纯电阻负载吧,你换纯 ...
连续满载(320W)下不响,带载瞬间响,是纯电阻负载,电阻值7.5R,主要在于负载下不断开关(1秒开关很多次),磁芯目前没办法加大了
点赞  2023-4-1 09:32
引用: zhuyu630 发表于 2023-4-1 09:32 连续满载(320W)下不响,带载瞬间响,是纯电阻负载,电阻值7.5R,主要在于负载下不断开关(1秒开关很多次 ...
满载和瞬间带载是不一样的,你满载不响不代表你瞬间带载不响,你还可以试验一下增大输出滤波电容,提高开关频率试验一下。你1秒开关大约多少次???
点赞 (1) 2023-4-1 10:12
瞬间响,有可能不是磁饱和导致
但这种情况大概率还是是变压器问题,或如tagetage网友所说磁芯换一下试试
点赞  2023-4-1 10:14
带载瞬间响其实比满载响要难弄,还有一个方法就是更换同体积其他材质的磁芯。
点赞  2023-4-1 10:22
变压器加工工艺材料都是可能
或相同参数换个变压器厂家做一下
点赞  2023-4-1 10:24
引用: tagetage 发表于 2023-4-1 10:12 满载和瞬间带载是不一样的,你满载不响不代表你瞬间带载不响,你还可以试验一下增大输出滤波电容,提高开 ...
输出滤波加大过,还是一样,平均1秒开关四次吧,我试试换其他材质的磁芯看看
点赞 (1) 2023-4-1 10:41
引用: zhuyu630 发表于 2023-4-1 10:41 输出滤波加大过,还是一样,平均1秒开关四次吧,我试试换其他材质的磁芯看看
你磁芯是什么样的? 圆环的??? 买几个大品牌的试验一下,你买的是不是国产杂牌??
点赞 (1) 2023-4-1 10:56
引用: tagetage 发表于 2023-4-1 10:56 你磁芯是什么样的? 圆环的??? 买几个大品牌的试验一下,你买的是不是国产杂牌??
QQ图片20230401110536.png 变压器直接找厂家打样的,品牌的话,我也不是很了解
点赞  2023-4-1 11:06
磁芯材质的话选个大牌的看看,比如,天通股份公司的。
点赞  2023-4-1 12:25
12下一页
    写回复
