[求助] 大佬看看这个减法是什么意思,没搞懂,英文也看不太懂
kaka009   2023-4-4 15:06 楼主
下面是实际中的原理图
1 前面100欧电阻电流转电压,为什么滤波后又接了100欧电阻?
2 IoutA 和B转电压后为什么通过运放相减?后面是相减的结果接入一个反向比例放大器可以看懂,就是不知道为什么相减。
下面放了数据手册一部分,看不太懂,大佬帮忙解释下
回复评论 (16)
红色框内不是【反向比例放大器】,是个差动放大器。当然,其输出是两个输入端(R14下端和R19上端)电压之差。这没有错。
点赞  2023-4-4 15:31
【就是不知道为什么相减】
从数据手册里面标有(1)和(2)的两式看,该DA芯片的输出电流就是差动的。你把两式相减就知道了。
点赞  2023-4-4 15:34
我感到疑惑的,是为何两路电流输出要接那么高阶那么复杂的LC滤波电路。要说这个DA芯片精度并不高,仅为8位。至于这么复杂么?
点赞  2023-4-4 15:37
引用: maychang 发表于 2023-4-4 15:31 红色框内不是【反向比例放大器】,是个差动放大器。当然,其输出是两个输入端(R14下端和R19上端)电压之差。 ...
这个我知道,我说的是相减后接入反向比例放大器
点赞  2023-4-4 16:19
引用: maychang 发表于 2023-4-4 15:34 【就是不知道为什么相减】 从数据手册里面标有(1)和(2)的两式看,该DA芯片的输出电流就是差动的。你把两 ...
我感觉直接IoutA就行了,不知道为什么多做了减法。差动结果后面公式也有,就很奇怪
点赞  2023-4-4 16:21
引用: maychang 发表于 2023-4-4 15:37 我感到疑惑的,是为何两路电流输出要接那么高阶那么复杂的LC滤波电路。要说这个DA芯片精度并不高,仅为8位 ...
估计是为了波形更加平滑?目前这个DAC是接入8并口,50M的时钟,不知道有关系吗。还是为了增加成本,增加美观度?
点赞  2023-4-4 16:23
R14、R19是为了维持转换系数,与R13、R18共同构成50欧姆的电流电压转换。
U7的作用是将差分信号转换为单端信号,双转单本来就是用减法的。自己画出差分信号看看就该知道为什么了。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞 (1) 2023-4-4 16:24
引用: kaka009 发表于 2023-4-4 16:19 这个我知道,我说的是相减后接入反向比例放大器
不清楚你要表达什么?主帖中说了“不知道为什么相减”,答案就是差分转单端。
点赞  2023-4-4 16:26
对 就是需要这个答案
点赞  2023-4-4 16:27
引用: kaka009 发表于 2023-4-4 16:21 我感觉直接IoutA就行了,不知道为什么多做了减法。差动结果后面公式也有,就很奇怪
用一路信号也就是单端输出当然可以,但差分信号具备抗共模干扰能力。
点赞  2023-4-4 16:28
引用: chunyang 发表于 2023-4-4 16:24 R14、R19是为了维持转换系数,与R13、R18共同构成50欧姆的电流电压转换。 U7的作用是将差分信号转换为单 ...
说的太对了
点赞  2023-4-4 16:29
引用: kaka009 发表于 2023-4-4 16:23 估计是为了波形更加平滑?目前这个DAC是接入8并口,50M的时钟,不知道有关系吗。还是为了增加成本,增加 ...
如果设计思路是合理的话,插入多级低通的目的应该是工作场合或系统内具有较强的电磁干扰,同时也采取了差分形式以应对共模干扰。
点赞  2023-4-4 16:30
当然,多级低通对高次谐波的抑制率较高,从而使波形更好也有作用。
点赞  2023-4-4 16:33
引用: chunyang 发表于 2023-4-4 16:30 如果设计思路是合理的话,插入多级低通的目的应该是工作场合或系统内具有较强的电磁干扰,同时也采取了差 ...
对对,就是这样。刚才我问做板子的人,也说是多阶低通滤波器,频率越低,所需的器件越多 ,可滤除不需要的二次谐波
点赞  2023-4-4 16:34
引用: kaka009 发表于 2023-4-4 16:34 对对,就是这样。刚才我问做板子的人,也说是多阶低通滤波器,频率越低,所需的器件越多 ,可滤除不需要 ...
不能说频率越低所需的器件就一定越多,滤波器的阶数由期望的抑制率决定。这里也可以采用有源滤波器的形式。
点赞  2023-4-4 16:40
IoutA和IoutB的差值,是作为一个反馈信号,控制反向比例放大器的输出?
点赞  2023-4-17 21:44
    写回复
