请教一下,关于MAX232与DB9的连接
smarsmar   2007-5-14 13:16 楼主
想请问一下
DB9串口头是有分公母的么?
如果是的话它们的管脚有什么区别吗?
我选用的是公的DB9
用2脚连MAX232的14脚(RT-OUT1)
用3脚连MAX232的13脚(RR-IN1),这样子连接有问题么?
请大家来帮忙呀
我在做毕设
不知道会不会接反了。。。。
回复评论 (8)
都用标准法,都用标准线,肯定没有问题!!
如果有特殊的要求,可以改跳出就OK了!!
点赞  2007-5-14 15:32
公的该是DCE,和PC的DB9一致
   1 载波检测     DCD   (i)
   2 接收数据     RXD   (i)
   3 传输数据     TXD   (o)
   4 数据终端就绪  DTR   (o)
   5 信号地      GND
   6 数据集就绪   DSR    (i)
   7 申请发送     RTS    (o)
   8 清除发送     CTS    (i)
   9 振铃指示     RI     (i)
点赞  2007-5-20 21:22
现在很多东西都不管是DCE还是DTE,乱来的~~还是根据实际情况吧,用的是交叉线还是直连线也有关系
点赞  2007-5-22 11:18
谢谢各位回答~~
点赞  2007-5-23 11:21
最简单的,那个万用表量一下,什么都出来了
点赞  2007-5-24 12:58
更正---
公的该是DTE,和PC的DB9一致....
点赞  2007-5-24 22:15
什么呀
点赞  2008-5-1 13:23
不会,帮顶
点赞  2008-5-1 14:24
    写回复
