[求助] 如果使用两级高放,如何修改电路?
cazx   2023-4-18 09:21 楼主
回复评论 (25)
什么是高放?
点赞  2023-4-18 10:36
引用: fxyc87 发表于 2023-4-18 10:36 什么是高放?
【什么是高放?】
高放是高频放大器的简称。
点赞  2023-4-18 14:04
最简单的办法就是加一级共射极放大器,然后和原电路间用电容耦合。不过这么做的意义很有限,想追求更好的接收灵敏度,用超外差电路结构就是。直放式收音机的灵敏度不易做得比较高,关键是选择性较差,接收灵敏度高了反而容易导致“窜台”,好在现在的AM广播电台已经很少。要搁1970s-1980s,直放式收音机能把你轻松整崩溃。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-4-18 17:09
在设计时注意控制放大倍数,以避免信号失真或过载
点赞  2023-4-18 23:02
引用: chunyang 发表于 2023-4-18 17:09 最简单的办法就是加一级共射极放大器,然后和原电路间用电容耦合。不过这么做的意义很有限,想追求更好的接 ...
能画出共射极电路连接上图吗?
点赞  2023-4-19 15:10
引用: cazx 发表于 2023-4-19 15:10 能画出共射极电路连接上图吗?
我也是业余的,比较好奇。如何使用两级高放这个问题。因为我现在用一9018已经放大200倍,感觉接收效果与超外差差不多。
点赞  2023-4-19 15:12
引用: cazx 发表于 2023-4-19 15:12 我也是业余的,比较好奇。如何使用两级高放这个问题。因为我现在用一9018已经放大200倍,感觉接收效果与 ...
在4楼chunyang已经说过:【关键是选择性较差】。增益倒不是主要问题。
选择性差,表现为频率相邻的两个广播电台会同时在你的收音机里面出声,甚至三个电台同时出声。不过chunyang也说了,现在AM电台已经很少,当然两个电台相邻的可能性也很小了。
点赞  2023-4-19 16:15
你的高放收音机,只有一个LC谐振回路来选择频率(也就是选择电台)。普通的超外差收音机,通常是四个LC谐振回路,至少三个,可见超外差收音机选择性比你的单个谐振回路高放要好。
点赞  2023-4-19 16:19
就跟你用的电路高放级一样即可,还用再画么?
点赞  2023-4-20 13:29
感觉可未必靠谱,除非你是资深玩家,已经积累了大量实际经验。即便是接收灵敏度指标,直放机也很难跟超外差比,超外差也可以加高放,中放增益又比较高,还可以很轻松的实现AGC(自动增益控制),对远近电台的适应性会比直放机好很多。
点赞  2023-4-20 13:33
引用: chunyang 发表于 2023-4-20 13:33 感觉可未必靠谱,除非你是资深玩家,已经积累了大量实际经验。即便是接收灵敏度指标,直放机也很难跟超外 ...
如果电路能实现用8欧喇叭放音,如何改造?
点赞  2023-4-21 15:04
那确实是,但目前实际收听效果还行。
点赞  2023-4-21 15:05
如果电路能实现用8欧喇叭放音,如何改造?加一个9014?
点赞  2023-4-21 15:06
引用: chunyang 发表于 2023-4-20 13:29 就跟你用的电路高放级一样即可,还用再画么?
我实验了用了两级放大,就是出不声音,容易自激
点赞  2023-4-21 15:07
引用: cazx 发表于 2023-4-21 15:04 如果电路能实现用8欧喇叭放音,如何改造?
传统的办法是用乙类放大器做音频功放。因电池电压较低,传统方案是使用变压器耦合同时做阻抗变换以匹配低阻扬声器。电池电压较高时则采用OTL功放电路,过去的功放集成电路多数都为OTL型。现在的办法则是使用D类功放,有低压小功率型的芯片,可直接使用,有没有必要则是另一回事。
点赞  2023-4-21 15:32
引用: cazx 发表于 2023-4-21 15:06 如果电路能实现用8欧喇叭放音,如何改造?加一个9014?
如果用甲类电路,声音会比较小,几乎没有实用意义。
点赞  2023-4-21 15:33
引用: cazx 发表于 2023-4-21 15:07 我实验了用了两级放大,就是出不声音,容易自激
工作点没有调好,基极电阻应加大些。放大器增益越高自然越容易发生自激。
点赞  2023-4-21 15:36
引用: chunyang 发表于 2023-4-21 15:32 传统的办法是用乙类放大器做音频功放。因电池电压较低,传统方案是使用变压器耦合同时做阻抗变换以匹配低 ...
D类是无法做AM放大的,因为干扰太大
点赞  2023-4-21 15:42
如何改造?加一个9014能放大声音?
点赞  2023-4-21 15:46
12下一页
    写回复
