[讨论] 负载超过LDO最大电流会出现什么问题?
wangerxian   2023-4-19 14:24 楼主
比如我LDO后面接一个单片机,某个时间,单片机开启一些功耗大的外设,超过了LDO的最大电流,LDO会出现什么问题?单片机又会出现什么问题?
回复评论 (14)
【某个时间,单片机开启一些功耗大的外设,超过了LDO的最大电流】
这些外设,是否也由你的LDO供电?
点赞  2023-4-19 14:53
LDO负载太大:
有可能会发热,输出有可能达不到要求(电压低)。如果太大的输出(输出短路)那就有可能冒烟(也可能不冒)。
单片机电压低但还可以工作的电压可能就不会受什么影响。
太低达到复位值可能复位。
太低没法运行的电压就不工作了。或者乱跑?
电压低的情况经常出现。特别是生产维修的情况,只要哪个电容短路了那指定是电压低或者输出接近0。
以前遇到过 ldo没接地的情况。奇怪电压老是太高。低不到3.3V 后来发现地没接好。
如果是设计时最好考虑负载要操过使用值,还要留点余量。否则有可能出现电压低或者产品不是很稳定的一些现象。
点赞  2023-4-19 14:55
引用: maychang 发表于 2023-4-19 14:53 【某个时间,单片机开启一些功耗大的外设,超过了LDO的最大电流】 这些外设,是否也由你的LDO供电?
是的,比如FSMC,LTDC,DMA等这些外设。
点赞  2023-4-19 15:36
引用: damiaa 发表于 2023-4-19 14:55 LDO负载太大: 有可能会发热,输出有可能达不到要求(电压低)。如果太大的输出(输出短路)那就有可能 ...
LDO没接地?那地引脚接哪了。。。
点赞  2023-4-19 15:37
设计时预留电流最大值的两倍应该就够了吧?
点赞  2023-4-19 15:39
引用: wangerxian 发表于 2023-4-19 15:36 是的,比如FSMC,LTDC,DMA等这些外设。
【负载超过LDO最大电流会出现什么问题?】
通常输出电压会下降,LDO温度会升高。LDO是否损坏,视LDO设计而定,某些芯片设计为过热保护,那就不会烧毁。但输出电压下降是肯定的。
点赞  2023-4-19 15:46
引用: wangerxian 发表于 2023-4-19 15:39 设计时预留电流最大值的两倍应该就够了吧?
那够了  不过也要考虑本身芯片发热问题。还有你的产品是否具有散热条件。
一般的民用 而且外壳不密封的可以目测或者手摸感受一下就知道了。
点赞  2023-4-19 15:53
引用: maychang 发表于 2023-4-19 15:46 【负载超过LDO最大电流会出现什么问题?】 通常输出电压会下降,LDO温度会升高。LDO是否损坏,视LDO设 ...
【某些芯片设计为过热保护】过热的情况下,会降低电压还是直接停止供电?
点赞  2023-4-19 16:22
引用: wangerxian 发表于 2023-4-19 16:22 【某些芯片设计为过热保护】过热的情况下,会降低电压还是直接停止供电?
【过热的情况下,会降低电压还是直接停止供电?】
通常为限流,即输出电流不会再变大。直接停止的芯片,还没有见过。分立元件构成的稳压电源倒是有直接停止的,即使输出负载恢复也不会开始供电,必须关掉电源再开才能够恢复正常。
点赞  2023-4-19 16:25
引用: maychang 发表于 2023-4-19 16:25 【过热的情况下,会降低电压还是直接停止供电?】 通常为限流,即输出电流不会再变大。直接停止的芯片 ...
明白了,感谢分享经验!
点赞  2023-4-19 17:22
当LDO输出电流超过其最大电流时,LDO内部的功耗会增加,导致LDO温度升高,超过其允许的工作温度范围,甚至可能导致LDO损坏
点赞  2023-4-19 21:18
1.vdrop 会变大,可能导致输出电压不够
2.触发内部热保护,有的ldo没有
点赞  2023-4-20 08:38
可能会出现以下问题:
输出电压下降:LDO无法提供足够的电流,导致输出电压下降,影响系统正常工作。
温度升高:LDO的内部功率消耗会随着输出电流的增加而增加,导致芯片温度升高,影响LDO的可靠性和寿命。
稳定性变差:LDO的稳定性取决于反馈回路中电阻的大小和精度,当负载电流过大时,反馈回路中的电阻值可能会变化,从而影响LDO的稳定性。
故障保护触发:LDO通常具有过热保护、过流保护等故障保护机制,当负载电流超过设计范围时,这些保护机制可能会触发,导致LDO无法正常工作。
等等
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-4-20 15:26
当电流超出LDO设计极限时,MCU不会出现什么问题,但LDO的发热量会增加。待芯片温度上升到保护门限后LDO内部的保护电路就会动作降低输出电压。通常此时LDO不至于出现什么问题,除非长期如此或突遇输出短路等极端情况。
在电路设计中,如存在短时过流,但平均电流不会过流时,可加大输出滤波电容来应对。如果平均电流都会过流,必须更换成更大输出电流参数的LDO并采取相应的散热措施。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-4-20 16:28
    写回复
