拆开了一个手持式3v燃气点火器,里面有一个元件外形类似二极管,标称值K160,不知是什么元件,请老师帮忙
貌似瞬态抑制二极管
具体可以看看它的标识,是否是1.5KE160A
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-5-6 17:28 貌似瞬态抑制二极管
引用: ancm 发表于 2023-5-8 16:31 再给你一个根据板子画的图,画的不一定正确,那个k160,用FR107不好用
如果是瞬态二极管,把这个管子摘掉,应该还可以工作,可是摘掉后不工作了。
引用: ancm 发表于 2023-5-8 17:08 如果是瞬态二极管,把这个管子摘掉,应该还可以工作,可是摘掉后不工作了。
因为“类似二极管,标称值K160”按标称怀疑是瞬态抑制
如果是瞬态抑制放到这里也不一定对
用FR107不好用是什么意思,打不着火?
或者升压电感线圈参数就不对,电路就不对
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-5-8 17:37 因为“类似二极管,标称值K160”按标称怀疑是瞬态抑制 如果是瞬态抑制放到这里也不一定对 ...
用FR107不打火
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-5-8 17:38 或者升压电感线圈参数就不对,电路就不对
线圈是原装的,电路是按照实际电路画的,点火器是完好的,就是看看那个二极管是什么管子。
【再给你一个根据板子画的图,画的不一定正确】
图中标注K160那个元件,可能是双向二极管。
引用: ancm 发表于 2023-5-11 22:14 线圈是原装的,电路是按照实际电路画的,点火器是完好的,就是看看那个二极管是什么管子。
实际电路抄画的有问题
引用: tagetage 发表于 2023-5-12 13:12 这个元件比较偏门,是 高压触发二极管。 高压触发二极管是点火器电路的关键触发元件,专门应用于( ...
谢谢老师专业的解答
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-5-12 12:01 实际电路抄画的有问题
这个电路没问题哦。
这种高压双向触发二极管,和可控硅很像,但没有门极触控,
外部电压高于它的击穿电压Vbo是,就瞬间产生雪崩,然后通过后面电容充电,到后面的升压变压器产生的高压脉冲电压到点火器
点火原理应该是这样
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-5-14 16:49 这种高压双向触发二极管,和可控硅很像,但没有门极触控, 外部电压高于它的击穿电压Vbo是,就瞬间产生 ...
学习了,谢谢老师的回答。
