关于C语言结构体存进单片机外置存储器的问题
19850719   2008-6-13 19:17 楼主
本人最近在玩块芯片,FM31256,IIC接口的,存取速度和SRAM一样,掉电数据不消失,非常爽...
然后就出现个困扰我多年的问题了:
假设有这么个结构体:
typedef struct
    unsigned char Num     : 4;
    unsigned char Level   : 2;
    unsigned char Enable  : 1;
    unsigned char Disable : 1;
    unsigned int  Date;
    char Fo;
    unsigned long Sum;
}XXX;
要把XXX类型结构体直接存进存储器,是不是只有把前4个位段并称一个字节…………最后的long拆成4个,然后一个一个往存储器里放?需要用到的时候再从存储器里一个一个取出来再经过一定的算法填回去?
在此求一简便方法...(可能我在异想天开...)
回复评论 (6)
不懂
可以考虑copy memory
点赞  2008-6-13 19:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2008-6-13 20:14
叫你一个简单的方法,
将结构体定位到特定的地址去,然后到这些地址上取数据,通过IIC写到FRAM
点赞  2008-6-13 21:43
我存浮点数就是这么干的,很有效
点赞  2008-6-13 21:43
前面的4个是一个变量
点赞  2008-6-15 17:03
这个太简单了。
直接按 char * 强制转这个结构体的地址。
不过这里稍稍要注意 对齐造成一些地方内存未定义的情形。
主要出现在不同机器上的情形,如果是同一个机器,这个问题甚至不用考虑。
但取数据的时候要注意就行了
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2018-9-5 22:01
    写回复
