[讨论] 怎么消除这个负50V的负脉冲以保护光耦?
普拉卡图   2023-5-20 15:40 楼主
回复评论 (10)
刚才又想到一个方案,大家帮忙看看方案二是否合理。
点赞 (1) 2023-5-20 15:47
引用: 普拉卡图 发表于 2023-5-20 15:47 刚才又想到一个方案,大家帮忙看看方案二是否合理。
方案一中二极管的耐压要求LOCK_PULSE的负峰值,图中标注为-50V,并不算高,一般二极管都可以达到这个耐压值。
方案二中二极管和光耦中发光二极管可以说是互相保护。
点赞 (1) 2023-5-20 16:13
引用: maychang 发表于 2023-5-20 16:13 方案一中二极管的耐压要求LOCK_PULSE的负峰值,图中标注为-50V,并不算高,一般二极管都可以达到这个耐压 ...
是的,相互钳位,我也觉得方案二好一点,所以现在就用洞洞板搭了电路准备验证是否可行。
点赞  2023-5-20 16:33
引用: 普拉卡图 发表于 2023-5-20 16:33 是的,相互钳位,我也觉得方案二好一点,所以现在就用洞洞板搭了电路准备验证是否可行。
无论方案一还是方案二,都应该使用高速二极管,例如1N4148之类。
点赞  2023-5-20 16:48
1和2都可以,如果可以的话可以一起用。
点赞  2023-5-20 19:41
根据信号频率,合理选择管子,可能要用快管,
方案二,负半轴空耗电不可取;方案一,限流电阻应该可以再大点
点赞  2023-5-20 23:52
1,感觉驱动继电器的话10K电阻大了点,如果是驱动一个发光二极管 搞个10K,20K,47k估计可以保证亮度,如果是驱动继电器,看4.7k左右更易达到饱和吧。具体可以细算一下。
2,方案一,如果你感觉光耦二极管反向电压大了,可以再并个电阻(大点的,省得正向的时候分掉电流太多,让光耦 反向时电压在6V以下),可能不并也没关系。反正电流都那么小了(有了反向二极管)。不过没实验过。
    方案二:负脉冲有二极管钳位。反向也有一些功率损耗。
点赞 (1) 2023-5-21 10:46
串或反向并联二极管都可以,功能上二者等效,现在的二极管耐压也完全不是问题。对于脉冲信号,用串联二极管的办法更好,这样反向时无电流。对于正弦等模拟信号,反向并联更好,死区较小。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-5-22 18:08
7楼不亦心说方案二负半周电阻R1空耗电,这是个问题。不过假定输入是对称方波,那负半周R1耗电为0.125W,这个耗电一般还可以接受。
点赞  2023-5-22 18:55
”怎么消除这个负50V的负脉冲以保护光耦“
第一种方案好一些。
点赞  2023-9-18 19:41
    写回复
