最近遇到了安规电容,看资料说X电容式跨接在L、N之间的,用来抑制差模干扰。
我的疑惑是:当此安规电容被击穿后,L、N直接连接在一起,岂不短路引起火灾?
击穿后也有两种结果的嘛,一种是短路一种是断路,如果是断路的话这么大的电流,瞬间就烧断路了。
这个电容必需要的,否则EMC就过不了。这个电容一般都几千伏的耐压,正常情况下不会被击穿的,除非打雷。
这是百度知道里的回答,感觉很不错。
请放心,这种电容是不可能击穿的。
你能考虑到这一点不错。
实际上,安规电容的耐压值最低是1000V的,但是标称只有400V甚至更低,这就像一个标准,安规电容有对电压留有有很大的裕量,你想击穿它都难。
就算击穿了,安规电容里面都是阻燃材料,顶多会爆炸(只是炸裂,没有火产生,只产生气体),然后就是断路,不会导致火灾的。
