uo=12v,po=60w,n>=85%,开关频率f=65khz,ui为90-264Vrms
占空比,Vds,匝数比该怎么确定?
maychang 发表于 2023-5-26 08:40 该书第四章完全是讲反激变换器,先讲工作原理,次讲工作模式(第四节专门讲断续工作模式),然后讲设计原则和 ...
老师,这里怎么得出开关管的额定电压为200v,在式(4.4)的Vds为啥是120v?
引用: yhhhy 发表于 2023-5-26 09:23 老师,这里怎么得出开关管的额定电压为200v,在式(4.4)的Vds为啥是120v?
【这里怎么得出开关管的额定电压为200v】
这里的200V不是 ”额定电压“,是开关管允许承受的最大电压。
另外,作为电压单位,字母V必须大写。作为功率单位,字母W必须大写。作为频率单位,字母H必须大写,字母z必须小写。
【在式(4.4)的Vds为啥是120v?】
式(4.4)中只有Vdc,没有Vds。
式(4.4)中的Vdc表示直流电源电压,在此例中已经给定为60V。
引用: yhhhy 发表于 2023-5-26 10:45 老师,如上图,怎么确定选额定电压为200V的开关管? 式(4.4)中开关管关断时承受的最大电压应 ...
【如上图,怎么确定选额定电压为200V的开关管? 】
就是根据式(4.4)再加上一定余量选择的。
【式(4.4)中开关管关断时承受的最大电压应力Vms怎么确定为120V?】
式(4.4)中右边一共两项,第一项就是直流电源电压,该例子中已经给定为60V,对你的设计来说是90~264V有效值整流滤波后的直流电压,第二项是开关管关断时输出直流电压(对该例子来说是5V,对你的设计来说是12V),乘以匝数比。此项通常称为反射电压,是开关管关断时次级输出电压(应该加上二极管压降)经变压器反射(匝数比在此起作用)到初级的电压。这是开关管理想状态下承受的最大电压(为120V。这里反射电压等于电源电压,即匝数比是按照输出直流电压与直流电源电压考虑的)。实际上,还应该考虑漏感在开关管关断时所产生的尖峰电压(用RCD电路吸收之后,式后文字说明估计为电源电压的0.3倍)。然后,还考虑30%的余量。
引用: maychang 发表于 2023-5-26 11:29 【式(4.4)中开关管关断时承受的最大电压应力Vms怎么确定为120V?】 式(4.4)中右边一共两项,第一 ...
老师,式(4.4)中,开关管承受的最大电压与匝数比是未知的,要联立哪个方程才可求出开关管承受的最大电压为120V?
引用: yhhhy 发表于 2023-5-26 15:48 老师,式(4.4)中,开关管承受的最大电压与匝数比是未知的,要联立哪个方程才可求出开关管承受的最大电压 ...
11楼不亦心说得很对:变压器的参数不是固定的,开关电源的设计器件选型也不是。
你的问题,不是联立方程可以解决的。可以先选反射电压为直流电源电压(注意这并不是计算出来的,也不是最终值),那么开关管承受的电压(不考虑漏感尖峰,也不考虑耐压余量)暂且估计为120V。估计漏感尖峰为电源电压的30%(注意变压器还没有确定绕法,所以漏感多大我们不知道),再考虑余量,得出开关管至少应该耐压200V。
计算出开关管电流后,现在可以选开关管。开关管可不像电阻那样,你要多高耐压就有多高耐压。很可能你选定的开关管耐压180V,电流倒是没有问题。那么,你可以改变一下匝数比,降低反射电压试试,或者另选其它型号的高耐压的开关管(这样的管子通常较贵,而且电流容量也可能稍小)试试。这样反复试几次,才能够确定开关管型号,同时也确定变压器铁芯型号、初级匝数(电感量)、匝数比等等。变压器铁芯选择也是这样,可能选定某型号铁芯后窗口绕不下,那就只能换大一号铁芯。如果窗口只差一点点,还可以考虑稍微提高一点工作频率……变压器初级电感量确定后,还要考虑气隙(反激变换器用铁氧体芯,必定要加气隙)。总之,管子的选择,铁芯的选择……都可能是反复多次估计再权衡的结果。
变压器初级次级线径的计算,也可能是反复多次的结果。漆包线(电磁线)的直径可不是连续变化的,更何况开关电源中有时使用多股线(两股、三股、四股……)并绕。并绕后导线占用窗口面积很难计算(多股线可能重叠交叉)。这就需要估计,然后验算,最后实际绕制试试看。
引用: maychang 发表于 2023-5-26 16:15 变压器初级次级线径的计算,也可能是反复多次的结果。漆包线(电磁线)的直径可不是连续变化的,更何况开关 ...
受教了,感谢您的细心解答!
针对这个反激变压器设计问题,我们可以按照以下步骤来进行。
计算输出电流Io。由于有Uo和Po的给定值,可以使用公式Io=Po/Uo来计算输出电流,即:
Io = Po / Uo = 60W / 12V = 5A
计算输入功率Pi。在理想情况下,输入功率和输出功率应该相等。考虑到变压器的效率,我们假定其最小效率为85%,则:
Pi = Po / Eff = 60W / 0.85 = 70.59W
计算开关管的导通时间Ton和截止时间Toff。
由于开关频率为65kHz,所以周期T=1/f=15.38us。占空比D可以通过其他参数反推得出,其中Ton和Toff可以使用下式计算:
Ton = D × T Toff = (1 - D) × T
对于反激变压器,开关管的最大漏电感应电压Vds很重要,应根据交流输入电压、变压器匝数比、占空比和开关管的额定电流来确定。在这里,我们假定使用场效应管,并使用约为60V的器件,那么Vds的值应该略大于60V。
当灵敏负载发生变化时,需要使得输出电压Uo能够快速调节到目标值。为此,我们需要一个合适的变压器匝数比,用于提供所需的反馈控制。
对于反激变压器,变压器匝数比N通常在1:0.3至1:0.6之间。在这里,假定匝数比为1:0.5。
根据以上参数,可以设计出反激变压器的电路原理图和元件参数,并进行仿真和实验验证。需要注意的是,在实际应用中还有许多其他的因素需要考虑,如EMI、固态继电器的选择等。
自己看
